Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 178266 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #90 : 26 09 2012, 12:48:53 »
Ошибка " Р003 " обрыв цепи нагревателя датчика кислорода. Такой диагноз с такой ошибкой.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Husein
« Ответ #91 : 26 09 2012, 13:23:56 »
Ну это не страшно... Только лампочка отвлекать будет и расход на непрогретом повысится немного.
Возможно проблема просто в проводке где-то - контакта нет, а сам датчик исправен!
Санёк74
« Ответ #92 : 26 09 2012, 13:46:30 »
Хотелось бы чтоб не че не горело и работало исправно, поеду на диагностику снова...
Carrozer
  • Люблю Снег!
« Ответ #93 : 27 09 2012, 09:13:21 »
Народ, что то так и не понял из этой ветки, кто какие датчики Denso ставил на двигатель 3RZ-FE? Какая длина кабеля должна быть?
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #94 : 01 11 2012, 08:44:08 »
Спасибо,предложу. А вообще существует не оригинал на 2.7?
Этот стоит до катализатора на 1GRFE(и я думаю на 2.7) в оригинальной коробке с такой фишкой(Период выпуска 01.2003 - 08.2004):
DENSO  DOX-0259(Denso 234-9051 и 234-9047 и 234-9055 и т.д.)   Лямбда-зонд; Код двигателя: 1GRFE; AКПП; справа и слева; перед катализатором; ограничение производителя: Denso; Размер резьбы: M18x1.5; Длина кабеля [мм]: 200; с резиновой втулкой
вопрос: если датчик одинаковый - то почему тогда экзист не выдает замены?
тойотовский датчик (родной) - до катализаторов 89467-60010... и к нему действительно замена от Денсо - 234-9055 (или DOX-0259)...
если затем искать DOX-259 - то выдает аналоги 89467-60010 и 89467-33060 - причем первый - 234-9055, а второй (от камри трехлитровой и пары лексусов) 234-9047... но по каталогу денсо (который в прицепе) - они разные... и я не увидел что их можно менять...:( хотя да... все фирмы (торгующие лямбдами) как один утверждают что они взаимозаменяемые...:( ???
просто если покупать к примеру 89467-33060 на ебае - будет ценник 80 баксов - а если 89467-60010 - то от 120 начинается... вот я и очкую маленько... хочется и сэкономить маненько - и не купить ерунду... потому что покупать буду два сразу... TIR - что скажешь?
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #95 : 01 11 2012, 09:09:33 »
кстати фишка от 234-9047 может и отличаться - судя по фотографиям с ебэя...
хотя я бы конечно не поручился - за достоверность такой информации... потому что там иногда бывает такие олени продают вещи - ценность которых не всегда понимают...
З.Ы. а вот на сайте _http://www.densoaftermarket.com/catalog/catalog.php?part=o2sn нашел что на 4RUNNER'ы тоже ставили 234-9047 датчики...
и у них похожая картинка
и 234-9051 датчики тоже ставили (с 2005 года)
блин - чем больше узнаешь - тем больше вопросов ???
Теперь вот узнал что 89467-71020 тоже ставился и на лексусы GX и на прадо 120 ???
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
« Ответ #96 : 27 11 2012, 10:08:21 »
вчера менял на 1GR-FE 2005гв  банк1 сенсор1 -стоит  89467-71020 -длина провода 8см .на остальных трех сенсорах такаяже длина проводов-8см.подлазить крайне неудобно.откручивал с противоположной стороны составным набором удлинителей с двумя карданчиками.
ПРАДО-КЛУБ
Санёк74
« Ответ #97 : 27 11 2012, 12:55:04 »
Сделал...,до смешного...,поменял лямбд зонд,оказалось предохранитель,а все было в норме,поменяли предохранитель все ошибки погасли.А сами даже не подумали про предохранитель...,бывает и так.
ВладимирКиров
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #98 : 24 12 2012, 15:15:07 »
Exist для верхнего датчика 89467-60010 выдает аналог от Nakamoto M110003 по цене 1300р.
Кто-нить пользовал данную фирму?
RAV33
    • Тойота Прадо 150
« Ответ #99 : 06 02 2013, 20:45:55 »
Кто в теме подскажите: загорелась гирлянда, после считывания ошибок дилер сказал низкая производительность кат-ра, но сначала попробуйте поменять лямбду заднюю
