Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 306660 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на LC200
« Ответ #260 : 15 01 2016, 16:52:18 »
Игорь, а новая реплика 20-я на 200-ку уже есть?
Пока нет, Валер, выше я выложил фото оригинала.
С уважением, Игорь. ;)
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: 20" на LC200
« Ответ #261 : 15 01 2016, 19:34:25 »
Вот у соседей продают.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Gorillas
Re: 20" на LC200
« Ответ #262 : 16 01 2016, 22:47:33 »
Ценник за Реплику на них загнули
Подождём , скоро цены упадут на них
С уважением, Павел
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: 20" на LC200
« Ответ #263 : 17 01 2016, 08:48:03 »
при таком курсе не сильно и упадут.
Mihael
    • Lexus lx500d
Re: 20" на LC200
« Ответ #264 : 26 01 2016, 11:01:08 »
Читал, читал так и не понял, отзывы противоречивые! с резиной  275/60 R20 на дисках 8.5x20/5x150 D110.1 ET60  цеплять будет или нет? перед лифт +1 дюйм (Деновский комфорт)
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
Валерик
Re: 20" на LC200
« Ответ #265 : 26 01 2016, 21:14:03 »
Сам видел резину такого размера на 200-ке, спрашивал  у хозяина по поводу цепляет, он ответил что стоят впереди проставки под стойками примерно 3,5 см и ничего не цепляет
Mihael
    • Lexus lx500d
Re: 20" на LC200
« Ответ #266 : 27 01 2016, 09:38:47 »
Понятно, спасибо, подумаем! Если резина чуть уже стока 275/60 R20, а диски и его размер кроме диаметра сток 8.5x20/5x150 D110.1 ET60  при подъезде к бордюру не будет цеплять за бордюр? На 285 не парюсь, паркуюсь, если резиной слегонца притераюсь до диска не достает!
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #267 : 30 01 2016, 17:32:59 »
Нет, не будет, сам катал на зиме 275/55 R20, до диска не достает бордюрь, тоже впритирку к бордюру паркуюсь
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #268 : 30 01 2016, 17:33:20 »
Это при том что у меня ширина диска была 9
Mihael
    • Lexus lx500d
Re: 20" на LC200
« Ответ #269 : 01 02 2016, 10:30:20 »
Благодарю! а то сомнение гложило.
Решил оставить 13г. почти 70т.км. и еще поездить, ТО сделаю как на 80 с сменой всех масел и жидкостей включая АКПП.
А вот резина в хлам все 4 колеса, боковины съедены, перед внешняя сторона подъедает, где только не делал сход-развал, все в один голос говорят у Вас все в норме.
На лето думаю поставить  TOYO OPAT (Open Country A/T) 275/60 R20 114T WT и Replica Legeartis Optima TY71 R20 / 8.5J PCD 5x150 ET 60 ЦО 110.1.
