Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 306666 раз)
Mihael
    • Lexus lx500d
Re: 20" на LC200
« Ответ #280 : 20 02 2016, 17:38:35 »
и конечный ответ задевает или нет 275/60/20. никто не в курсе?
Всем привет!
Пишу из личного опыта прошедшей недели! 275/60 R20 Toyo Open Country All-Terrain , диски кроме диаметра "20" все стандарт.
Натрахался в доволь! Сперва поставил покрутил рулем вроде все нормально подкрылки не задевает, уехал стал парковаться задом около дома вывернул до конца руль, слышу что то не сильно но трет, оба рычага снизу и правый верхний. На следующий день чухнул на рынок (южка) купить проставки, 0,5см который как шайба просто одеваются, мне их показалось маловато, купил которые крепятся на диск со своими болтами минимум для нашей тяжелой машины оказались 2,5см, ставлю и потихоньку охреневаю там где задевало все замечательно, места дохрена, но стало задевать при вывернутых колесах подкрылки спереди,  причем так сильно и громко что народ на рынке оборачивался смотрел что за хрень. На следующий день приехал, сдал эти проставки и стал ставить 0,5см, и тут второй подвох на передней ступице на шпильках не хватает места гайка закручивается всего на два оборота, задние нормально 5 оборотов, благо все происходило  на авторынке быстро докупил и поменяли.
Итог: На данный момент чуток задевает переднее правое колесо при вывороте в лево до конца за подкрылок спереди около 2-3мм буду лечить феном, и еще заметил такую особенность при движении в перед не задевает (не слышно), только задним ходом.
Вывод: Не ищите себе геморой ставьте максимум 275/55 R20 и будет вам счастье!
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на LC200
« Ответ #281 : 20 02 2016, 17:45:14 »
Давно известный и не раз подвержденный факт ok
С уважением, Игорь. ;)
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: 20" на LC200
« Ответ #282 : 20 02 2016, 19:58:44 »
Ну тут просто есть товарищи которые смуту вносят. Сам в прошлом году покупал йоку 012 275/60/20, проехал 500 км и подарил товарищу на патрол.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: 20" на LC200
« Ответ #283 : 20 02 2016, 20:04:57 »
О какой смуте речь...??? Я сам катаю на 275/60/20, ни вперед не назад не при вывернутом руле ничего не задевает !!! С развалом все ок, один нюанс, ввиду того что не родные подножки, брызговики передние отсутствуют...  ok ok ok может просто надо было на развал заехать, не...??? Я как поставил прямиком помчал... И тьфу тьфу тьфу второй год никаких проблем...
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: 20" на LC200
« Ответ #284 : 20 02 2016, 20:58:53 »
на новой машине в 2 разных места заехал на развал, не помогло.
Mihael
    • Lexus lx500d
Re: 20" на LC200
« Ответ #285 : 20 02 2016, 21:04:19 »
Скорее всего у вашей резины не высокий протектор и правильно подобран вылет диска.
Сход-развал конечно сделаю, но очень сомневаюсь, что то глобально изменится.
Frontier
Re: 20" на LC200
« Ответ #286 : 20 02 2016, 21:55:10 »
Близзак дмв-1-зима, пирелли скорпион АТР-лето... Диски с выносои точно, но по параметрам не подскажу :(
Ga®is™
Re: 20" на LC200
« Ответ #287 : 20 02 2016, 22:23:32 »
...Диски с выносои точно, но по параметрам не подскажу :(
я подскажу
у тебя обод 8.5*20  и вылет et40
Ga®is™
Re: 20" на LC200
« Ответ #288 : 20 02 2016, 22:25:01 »
Если до установки этих колес вопросов к поведению машины не было, то не стоить трогать углы установки колес.
Aleks16
  • Старшина
    • TLC200
Re: 20" на LC200
« Ответ #289 : 24 02 2016, 10:03:37 »
R20 Crimson Myrtle
8.5"
Вылет (ET)
47 мм.
Сверловка (PCD)
150.10x5
Интересно как будет смотреться.
