Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 306663 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на LC200
« Ответ #390 : 10 05 2016, 00:18:01 »
Подскажите что делать с уводом авто, опять на сход развал?Или попробовать перекинуть колеса?
Вадим, а у дисков какие параметры? Обод и вылет?
Игорь, приветствую.
диски ширина 9, вылет 45
Вот и ответ - на сход/развал.
Игорь, хочешь сказать что из-за вылета изменились параметры схода-развала? Чувствительность к колее и т.д. согласен. Но ведь колею машина не чувствует, а только тянет.
да, именно это и хочу сказать. Если вкратце, то при расширении колеи точка схода уходит вперед и расстояние от нее до пер оси увеличивается, а это неправильно.
получается, что при переходе на зимнюю резину со штатными параметрами для авто, мне придется опять делать сход развал?
и так каждый раз?
В идеале - да! Но если нареканий к поведению авто нет, то можно не трогать.
ерунда какая то.
насколько я понимаю, при сход развале всегда есть дельта-рамки параметров максимум и минимум. при переходе на разные вылеты колес это разве не компенсируется?
Чем и что должно компенсироваться? ???
Есть родные параметры колес и соответствующие настройки автомобиля, а неродное требует уже корректировок эти настроек.
ПС: Вадим, а ты бы сразу япам написал, что они ерунду(колеса) поставили, а твой выбор - это то, что надо. ;)
С уважением, Игорь. ;)
Vladakos
  • Я же Ahlam 222
    • TLC 200
Re: 20" на LC200
« Ответ #391 : 15 05 2016, 11:41:13 »
Вадим показали бы что поставили.
ВадимТойотавод
Re: 20" на LC200
« Ответ #392 : 15 05 2016, 21:00:57 »
К сожалению фото пока не делал, все нет времени. Отфоткаю и выставлю обязательно.
ВадимТойотавод
Re: 20" на LC200
« Ответ #393 : 24 05 2016, 20:51:53 »
Все сделал,Ура.
Теперь машину не уводит. Был на сход-развале, мастер сразу сказал, что параметры в норме но на гране и наверное машину тянет (хотя я ничего перед этим ему не говорил). Также оказалось что и руль не по центру а завален. Мастер покрутил и все стало отлично. Спасибо партнерам клуба и за подсказку соклубников, все обошлось по акции 999 рубл.
Сход развал делал на родных 18 дисках (что бы не попортить хром полку новеньких 20 тапок). Потом переобулся и понял, что на 18 тапках руль более "0" и не информативный и легкий, машина плывет, а на 20 руль тяжелее и более четкий, резкий. Машина как вкопана и более собранна.
Вот и не знаю на каких мне больше нравится ездить? И посещают мысли поставить обратно родные 18 для комфорта и вальяжности и неторопливости. Вот такая история.
Ga®is™
Re: 20" на LC200
« Ответ #394 : 03 06 2016, 12:39:43 »
Новые 20 с 8,5J и ЕТ58  post
kostello
  • LC 200 DISEL
Re: 20" на LC200
« Ответ #395 : 22 06 2016, 21:16:11 »
Хочу поставить диски BLACK RHINO EVEREST 9x20 5x150 ET 25 Dia 110.1 Silver Mirror Cut Face. Смущает 25-й вылет. Они будут выступать за арки? Кто, что скажет
JekRouder
Re: 20" на LC200
« Ответ #396 : 29 07 2016, 15:21:17 »
Где такие посмотреть?
Вот на эти еще смотрю 8.5x20 5x150 ET40 110:
Это реплика, как я понял? Ценник вроде ничего. Что скажете?
JekRouder
Re: 20" на LC200
« Ответ #397 : 29 07 2016, 15:27:36 »
Или лучше всё же взять инвайдер 9.5x20 5x150 ET40 110.1?
И еще вопрос. Если брать инвайдер, то какие параметры лучше:
9.5x20 5x150 ET40 110.1 или 8.5x20 5x150 ET45 110.1?
Ga®is™
Re: 20" на LC200
« Ответ #398 : 29 07 2016, 16:56:13 »
В личке.
Конечно реплика)
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Re: 20" на LC200
« Ответ #399 : 29 07 2016, 18:22:48 »
У меня такие. Смотрятся убойно! Особенно на белом.
