Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 215390 раз)
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Модель майфуна - C7003TP. Цифорки, буковки все - см фотки (заслал в личку)
На задн панели есть 20пин разъём AV I/O, ответная часть (мама) с ветвлением под RCA "колокольчики" утеряна :(
Ответил по майлу)
Чем могу.
СПАСИБО. Буду прозванивать Вход камеры по твоей методе.
Тут ещё вопрос. Откуда в авто лучше взять сигнал на  пин №2 на разъёме "А" для "Reverse Control"
Вместо Prado - только Prado
А цвет провода какой?
я подсоединял провод коричневый от магнитолы к красному с черной полосой, брал его в левом (водительском) пороге. На нем при включении заднего хода появляется +12V.
ps я про 120
тема здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=55373.130
может там и фото есть с распиновкой кстати.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: Камера заднего вида
« Ответ #782 : 13 09 2011, 13:15:48 »
При таком расположении обзор бампера такой: видна вся поверхность "внутри клыков", которые по краям, и под запаской тоже....
А на "клыках" стоит по одному датчику парктроника. Как говориться "максимум исходя из расположения". К тому, что изображение с камеры наклонное- привыкаешь быстро.....
Фоты поищу в архиве, как будет время
AlexSS плс подскажи где в авто лучше взять сигнал (+12v когда задн передача вкл) для пин №2 на разъёме "А" для "Reverse Control". Аппарат С7003TP c ARM-11.
Если у тебя есть распиновка разъёма "В" плс зашли в личку. Я потерял переходник с 20ти пинового разъёма на RCA и теперь не знаю куда коннэктить видео сигнал от камеры. СПАСИБО
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #783 : 13 09 2011, 17:11:28 »
Это что за чудо китаестроения? Если спрашиваете, то хотя бы модель г.у называйте..........
Базой данных по всем китайским "головным устройствам" мы не обладаем и обладать не собираемся, к сожалению, а может и к счастью....
2. Провод света заднего хода можно взять непосредственно с проводника, идущего на лампы. Он силовой и ничего не чувствует, что к нему подключается ))) Провод находится в правом пороге и имеет цвет красный с чёрной полосой. сечение порядка 0,75 кв.мм. Полярность положительная.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #784 : 13 09 2011, 17:16:28 »
Это что за чудо китаестроения? Поточнее можно?
2. Провод света заднего хода можно взять непосредственно с проводника, идущего на лампы. Он силовой и ничего не чувствует, что к нему подключается ))) Провод находится в правом пороге и имеет цвет то ли чёрно- красный, то ли красно- чёрный
Нормальное "Чудо" - работает ведь и не плохо. "Поточнее можно?" Что именно надо для уточнения? Оч нужна распиновка 20пинового разъёма.
Модель см на пост выше
AlexSS
« Ответ #785 : 13 09 2011, 17:22:48 »
У нас с Вами получается разговор в стиле:
Вы: -Электронный прицел на бронепоезде
Я: - А на полупроводниках или на лампах?
Вы: -Хм....повторяю для дураков: ПРИЦЕЛ НА БРОНЕПОЕЗДЕ ))
По сути: показывая заднюю часть и верхнюю крышку китайской головы, коих в одинаковых корпусах, но с разными разъёмами около 20 или более (!) "Брэндов" ))
Как можно угадать ЧТО ЭТО ЗА ГОЛОВА?
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #786 : 13 09 2011, 17:35:13 »
На этой "верхней крышке китайской головы" указан серийный номер и номер модели аппарата от Road Rover. Ладно.
СПАСИБО и на этом.
AlexSS
« Ответ #787 : 13 09 2011, 18:00:02 »
Ну наконец-то стало понятно! )) Сразу нельзя было?
Попробуйте обратиться в Техподдержку партнёров клуба с вопросом по распиновке разъёмов!
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
« Ответ #788 : 14 12 2011, 14:27:12 »
Взял +12 с провода разъема подсветки режимов АКПП
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #789 : 17 01 2012, 18:46:37 »
Ребят, подскажите пожалуйста проблем в следующем:
Есть прадо 120, дизель, 2005 г.в. с запаской на двери, у меня стоит 2 камеры заднего вида, одна в бампере, друга над номером. Они подают изображение на монитор, при этом картинка накладывается, т.е. я вижу 2D изображение. как бы вид сзади и сбоку. Монитор у меня с кондеем, цветной.
Вчера вечером дал другу машину на пол часа, он сказал что то в настройках монитора крутил. я начал сдавать назад и камера не включилась. Теперь она не работает. Подскажите что можно в настройках накрутить? или накрылся блок? я разобрал и сфоткал его
