Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 215391 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Камера заднего вида
« Ответ #790 : 17 01 2012, 19:17:22 »
Камера как я понял вкл. автоматом при вкл.з.х.
Штатная навигация есть?
А что за блок такой, где ставили?
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #791 : 17 01 2012, 19:21:06 »
штатная навигация есть.. сигнал с камер прозвонил -  поступает.. машину купил уже с этой приблудой, что теперь делать не знаю((((
Msk-199
« Ответ #792 : 17 01 2012, 19:24:21 »
Просто нужно понять как реализовали подключение камеры з.х. штатная вроде подключается через блок навигации.
Что значит "прозвонил сигнал с камер поступает", т.е. на тюльпанах есть видеосигнал от камер?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #793 : 17 01 2012, 19:24:32 »
Друга в машину - и пущай в зад все крутит :)
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #794 : 17 01 2012, 19:26:05 »
прозвонил вход на эту чёрную коробочку -  сигнал есть, т.е. с камер поступает сигнал.. да и обе камеры не могут сразу сдохнуть.. блин, где все профи?))))
Msk-199
« Ответ #795 : 17 01 2012, 19:26:46 »
+1
Нафиг дружбан в настройки то полез, хорошо хоть честно сказал, что крутил что то.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #796 : 17 01 2012, 19:29:32 »
Таких друзей - и врагов не надо)))))
С уважением, СЕРГЕЙ.
Msk-199
« Ответ #797 : 17 01 2012, 19:30:28 »
Как то не понятно объясняешь, что прозванивал то ?
Видео сигнал с камер есть, т.е. если провод "Видео" от камеры в обычный телек воткнуть должен показывать картинку.
Вот два тюльпана на фото это что такое?
Если прально понял, то это видео сигнал от 2-х камер, далее заходят в блок кторый по всей видимости преобразовывает в RGB и передаёт на моник, но как организован выдео вход в моник я х.з. да еще и автоматическое включение при вкл. з.х. ???
При вкл. з.х. что происходит, моник переходит в режим камеры, т.е. черный квадрат малевича появляется?
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #798 : 17 01 2012, 20:48:12 »
не переходит.. вообще не реагирует когда заднюю врубаешь.. но если я включаю двд в подлокотнике, то при включении задней рисует чёрный квадрат малевича...
вроде вы всё правильно поняли, я сам точно не знаю, я не спец(((
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #799 : 17 01 2012, 20:48:56 »
я думаю чёрная коробочка накрылась.. ка кона называется? где купить новую?
