Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 215392 раз)
JustDoIt
    • TLC200
Re: Камера заднего вида
« Ответ #800 : 17 01 2012, 20:51:09 »
возможно камера запитана от фонарей заднего хода.. хотя хз..
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #801 : 17 01 2012, 20:59:02 »
А не ты ли писАл, сто прозванивал сигнал с камеры?
... сигнал с камер прозвонил -  поступает.. машину купил уже с этой приблудой, что теперь делать не знаю((((
С уважением, СЕРГЕЙ.
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #802 : 17 01 2012, 21:02:51 »
может это тюнер какой-то?
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #803 : 17 01 2012, 21:03:58 »
я в этом не особо разбираюсь, но при включении задней сигнал от камер поступает на коробочку..
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #804 : 17 01 2012, 21:13:34 »
...я в этом не особо разбираюсь, ...
Ну тады - прямая дорога к спецам вроде SS
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #805 : 17 01 2012, 21:26:49 »
Объясни пожалуйста, что такое сигнал от камер и как ты его прозванивал, т.е. как определил, что на тюльпанах есть "Видео"?
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #806 : 17 01 2012, 21:42:21 »
"При включении заднего хода пропадает звук и появляется матовое изображение, чёрный экран (если включён двд), если двд не включен, например радио работает, то просто вырубается звук, камера точно питается от заднего хода..." - позвонил челу, который сегодня смотрел камеру, записал с его слов.
Msk-199
« Ответ #807 : 17 01 2012, 22:42:27 »
То что питание приходит на камеру не говорит о том что она рабочая, я бы попробовал проверить есть ли видео сигнал с камеры, т.е. тюльпан воткнуть в обычный телевизор в видео вход в режиме "видео", но почему обе не работают это не понятно, на сам блок наверно тоже должно приходить +12V при вкл з.х. короче нужно разбираться как блок подключен к монику и рабочий ли он, DVD тоже через этот блок реализовано?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #808 : 19 01 2012, 08:49:50 »
Ага. Камеру в первую очередь проверить. Судя по симптомам голова видит включение задней скорости и переключает монитор в режим отображения с камеры заднего вида. А сигнала с камеры заднего вида нету, поэтому квадрат малевича.
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #809 : 19 01 2012, 11:28:36 »
хм... так камеры две.. неужели обе накрылись? такое вообще бывает?
