Автор Тема: Самостоятельная настройка AHC (подвеска)  (Прочитано 33976 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Самостоятельная настройка AHC (подвеска) на Lexus GX/ Prado 120
Информацию предоставил Мастер LX
Для владельцев GX-ов у которых дилеров и сканеров нет, но есть желание
самим настроить АНС, добиться правильности работы подвески,
отрегулировать по высоте левую и правую сторону.
Необходимо:
1. Источник питания (3 батарейки) 1.5 Вольт х 3 = 4,5 Вольт
2. Вольтметр (желательно цифровой).
Обращаю внимание на подключение питания и снятие показаний
для правого и левого датчиков высоты разные – не путать во избежании
не правильной настройки!!!
Для настройки желательно использовать смотровую яму, либо подъемник
который поднимает авто непосредственно за колеса, то есть авто должен
сохранять «положение на дороге».
Поехали:
1. Заводим двигатель, положение рычага АКПП – парковка.
2. Двери и багажник закрыты, положение подвески «Normal».
3. Положение авто стабильное (N – горит устойчиво без морганий).
4. Выключаем зажигание. Добро пожаловать под автомобиль!!!
5. Надеюсь нет необходимости разъяснять где находятся датчики положения???
6. Отсоединяем фишку с левого датчика положения и производим подключение
согласно схемы.
7. Затем тоже самое делаем с правым датчиком.
8. Записываем показания левого и правого, норма когда разность напряжений
левого и правого датчиков не превышает …………0.06 Вольта.
Показания по вольтметру:
Normal………………......2.31 +/- 0.04 Вольт.
Регулировку производим путем откручивания нижней гайки крепления тяги
датчика и её перемещением в пазу продольного рычага.
При полностью открученной тяге датчика можно проверить правильность показаний
датчиков в остальных положениях, путем перемещения тяги вверх или в низ:
High………………………………………………………………………………………….2.31 – 3.81 Вольт
Normal……………………………………………2.31 +/- 0.04 Вольт
Low…………………1.39 – 2.31 Вольт.
Если показания сильно рознятся от указанных можно попробовать вскрыть датчики и проверить
на «заржавление пружинок», процедуру я где-то описывал в форуме.
После всех проверок устанавливаем тяги датчиков в требуемые по Normal (2.31 +/- 0.04 Вольт).
Подключаем фишки на место.
http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=564
Halt78
Наконей-то я понял в чем подвох. Когда регулировал пневму, то 2,31 не совсем подходило, то есть выставляю 2,31, потыркал пневму вверх-вниз, меряю, а у меня 2,16..., и так несколько раз, то есть "Нормал" как-будто для Прадо не 2,31, а 2,16. А вчера нашел этому подтверждение.  Информация написанная выше информация применима к GX470. К Прадо всё аналогично, только цифры другие, какие именно не знаю, но это не проблема- вычисляется эксперементально, я думаю где-то 2,08-2,16.
С уважением, Дмитрий.
kulibin
Что-то невъехал в мануал в теории. Допустим : имеем перекошенный кузов. Как определить насколько надо выдвинуть/задвинуть шток и  когда считать высоту правой-левой стороны правильнно выставленными ?
777 ™
  • Местный домовой.
так вроде же я писал цифры для прадо в теме перекос кузова?
Halt78
ты писал «Normal» 2,23-2,63 В
для местного дилерского Прадо 4,0 это не верно.
Halt78
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=803.150 полнее некуда.
berendey
    • TLC120
Подскажите. Заменил аморт и датчик высоты. Ошибок нет. Но пневма попутала режимы. Высоту кузова нормал  Как бы сдвинулась шкала режимов вверх. По панели приборов должна быть в лоу, а по факту стоит в нормал. Ставишь в нормал - переходит по факту в хай. Ставим хай - без предельно высоко.
Как научить машину работать в заводском режиме? Крутили тяги, выставлялись по компу. Никак не помогает. Крены убираются, а вот опустить все режимы вниз не получается. Никак.
berendey
    • TLC120
Да, и не регулируются амортизаторы
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
расскажи плз про крены подробнее.
в том то и дело что выставляли по компу вольтметру 2.31 вольта режим нормал, можно его сделать ниже и тачка в режиме нормал будет ниже. итд
Bragin
  • Максим
У меня похожая хрень, только наоборот: положение хай - на пару см выше отбойников, нормал - на отбойниках, ну а ЛОУ - сами понимаете.... Вчера крутили тяги датчиков - все встало на место..... но не на долго: сегодня утром опять такаяже хрень....
ЗЫ Я поменял тяги, к которым датчики крепятся.... датчики выставили на глаз - все ok Прошел месяц примерно и машина упала на отбойники.....
Датчики снимали в прошлом году - они были как новые....
