Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1674264 раз)
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Вопросы новичков
« Ответ #100 : 11 04 2011, 21:33:03 »
А у Нас нет!?
чего у нас нет?!  ???
НАС — Hill-start Assist Control
что еще нужно-то?
Панда
« Ответ #101 : 11 04 2011, 23:31:14 »
Есть вопрос к профессионалам по коробке автомат 150 прадо. остановка на наклонной дороге и выключении зажигания (коробка в положении Р или Р+ручник). После завода автомобиля и попытки перевода рычага коробки в положение D  всегда происходит небольшой рывок или удар коробки. Так и должно быть принаклонном положении автомобиля или проблема с коробкой?
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #102 : 12 04 2011, 01:44:22 »
Так и должно быть.
Что бы не было этого рывка перед тем как поставить АКПП в Р и отпустить педаль тормоза затяни ручник.
Все будет нормально без рывка и удара.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #103 : 12 04 2011, 05:11:35 »
что еще нужно-то?
Нужно понять как она работает!))
С Уважением ПЕТР!!!
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #104 : 12 04 2011, 11:34:09 »
что еще нужно-то?
девять постов выше посмотри, уже писал...
Панда
« Ответ #105 : 12 04 2011, 20:02:01 »
Так и должно быть.
В том и вопрос что пробовал и с ручником и без, все равно небольшой рывок происходит
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #106 : 12 04 2011, 20:13:13 »
Так и должно быть.
если все делать в точности как писал ZAR, рывков не будет.
правда, если не считать рывком включение коробкой скорости.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #107 : 12 04 2011, 20:24:22 »
Кстати возник еще один вопрос если машина на нейтрали на ровной поверхности стоит и включаешь Драйв иногда происходит  некий пинок под жопу уж простите сказал как есть... Я знаю что на задне приводных марк 2 и т.д. это нормально, а здесь это норма!? Когда с тормозом все делает рывков не бывает все ровно!!!
С Уважением ПЕТР!!!
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #108 : 12 04 2011, 20:53:56 »
смотря что считать рывком,
если после перевода рычага коробки из P или N в D или R,  через доли сек есть небольшой пинок - норма,
если не это - то здесь  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=759.0
но тоже норма :)
Yerkeen
« Ответ #109 : 15 04 2011, 19:13:32 »
С правильностью вождения для экономии топлива всё понятно..
Но как найти причину неисправности? У меня 4.0 120 европеец 2006 года, расход по городу ~26 литров на сотню по факту при средней скорости 16 км\ч.
Поменял свечи, фильтры топливный и воздушный. Толку нет. Есть распечатка показателей по компьютеру, может кто нибудь увидит отклонения? Заранее спасибо.
OBD-II Diagnostic Report
   Phone:
   Fax:
   Email:
   Internet:
Customer Address    Vehicle Info
   Make: Prado
   Model:
   Year:
   Registration-No:
Vehicle Information (Mode 09)
Description   Count
Vehicle Identification Number (VIN)
     No data reported by car
Calibration Identifications (CALID)
     36056100
Calibration Verification Numbers (CVN)
     24A25EC8
In-use Performance Tracking (IPT)
ECU Name
System Status (Mode 01)
Description
OBD Type
     OBD Type    EOBD
Trouble Codes
     MIL Status    Off
     Number of DTCs    0
Continuous Monitoring tests
     Misfire    Not Supported
     Fuel System    Not Supported
     Comprehensive Components    Supported    Complete
non-Continuous Monitoring tests
     Catalyst    Not Supported
     Heated Catalyst    Not Supported
     Evaporative System    Not Supported
     Secondary Air System    Not Supported
     A/C System Refrigerant    Not Supported
     Oxygen Sensor    Not Supported
     Oxygen Sensor Heater    Supported    Complete
     EGR System    Not Supported
Fuel System Status
     Fuel System 1 Status    closed loop
     Fuel System 2 Status    closed loop
Diagnostic Trouble Codes (Mode 03, 07, 0A)
Description
Freeze Frame Data (Mode 02)
Description   Value   Units
Location of Oxygen Sensors
Location of Oxygen Sensors   State
Bank 1 - Sensor 1    Present
Bank 1 - Sensor 2    Present
Bank 1 - Sensor 3    Not Present
Bank 1 - Sensor 4    Not Present
Bank 2 - Sensor 1    Present
Bank 2 - Sensor 2    Present
Bank 2 - Sensor 3    Not Present
Bank 2 - Sensor 4    Not Present
Oxygen Sensor Test Results (Mode 05)
Description   Value   Min   Max   Units   Result
Bank 1 - Sensor 1
     $00 - No test data available
Bank 1 - Sensor 2
Bank 2 - Sensor 1
Bank 2 - Sensor 2
Monitored Test Results (Mode 06)
Live Data (Mode 01)
   Description   Value   Units   Min   Average   Max
   03 - Fuel System Status
        Fuel System 1    closed loop    -    2,00    2,09    4,00
        Fuel System 2    closed loop    -    2,00    2,09    4,00
   04 - Calculated Load Value    13    %    4,71    12,36    16,86
   05 - Engine Coolant Temperature    84    °C    83,00    83,73    84,00
   06 - Short Term Fuel Trim - Bank 1    0,0    %    -5,47    0,98    5,47
   07 - Long Term Fuel Trim - Bank 1    3,1    %    0,78    2,27    3,13
   08 - Short Term Fuel Trim - Bank 2    0,8    %    -4,69    0,69    4,69
   09 - Long Term Fuel Trim - Bank 2    3,1    %    0,78    2,49    3,13
   0C - Engine RPM    697    rpm    686,50    790,54    1980,25
   0D - Vehicle Speed    0    km/h    0,00    0,00    0,00
   0E - Ignition Timing Advance for #1 Cylinder    15    °    15,00    16,31    30,00
   0F - Intake Air Temperature    48    °C    46,00    50,36    55,00
   10 - Air Flow Rate    3,51    g/s    3,51    4,04    13,46
   11 - Absolute Throttle Position    18,4    %    18,43    18,80    23,14
   15 - Bank 1 - Sensor 2
        Oxygen Sensor Output Voltage    0,700    V    0,01    0,38    0,83
        Short Term Fuel Trim    99,2    %    99,21    99,21    99,21
   19 - Bank 2 - Sensor 2
        Oxygen Sensor Output Voltage    0,700    V    0,01    0,40    0,83
   1F - Time Since Engine Start    00:09:02    -    0,00    0,00    0,00
   21 - Distance Travelled While MIL is Activated    0    km    0,00    0,00    0,00
   24 - Bank 1 - Sensor 1 (wide range O2S)
        Equivalence Ratio (lambda)    1,003    -    0,96    1,00    1,07
        Oxygen Sensor Voltage    3,335    V    3,11    3,26    3,59
   28 - Bank 2 - Sensor 1 (wide range O2S)
        Equivalence Ratio (lambda)    0,998    -    0,96    1,00    1,03
        Oxygen Sensor Voltage    3,304    V    3,00    3,26    3,47
   2E - Commanded Evaporative Purge    18,8    %    0,00    10,89    19,22
   30 - Number of warm-ups since diagnostic trouble codes cleared    80    -    80,00    80,00    80,00
   31 - Distance since diagnostic trouble codes cleared    654    km    654,00    654,00    654,00
   42 - Control module voltage    13,398    V    13,28    13,34    13,42
   44 - Commanded Equivalence Ratio    1,004    -    1,00    1,00    1,00
   45 - Relative Throttle Position    0,0    %    0,00    0,14    3,53
   47 - Absolute Throttle Position B    51,0    %    50,98    51,28    54,90
   49 - Accelerator Pedal Position D    15,7    %    15,69    16,49    25,88
   4A - Accelerator Pedal Position E    31,8    %    31,76    32,51    40,78
   4C - Commanded Throttle Actuator Control    18,4    %    18,43    18,82    21,96
   4D - Minutes run by the engine while MIL activated    00:00    min    0,00    0,00    0,00
   4E - Time since diagnostic trouble codes cleared    41:43    min    2495,00    2498,91    2503,00
