Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680559 раз)
nikola kuganak
  • Старшина
Re: Вопросы новичков
« Ответ #1150 : 02 03 2012, 07:59:43 »
120 V4 прошел 170т.км.2003г.
nikola kuganak
  • Старшина
« Ответ #1151 : 02 03 2012, 08:19:26 »
У меня во время движения лезет температура.Радиаторы мыл , продувал,чистые.
« Ответ #1152 : 02 03 2012, 08:30:50 »
Мыть, чистить радиатор охлаждения тебе надо.
Либо менять его.
Справляется он без подогрева, при включении кондея, радиатор кондея, стоит перед основным, греется. Основной уже, не справляется.
Между радиаторами может быть "валенок" смесь пуха, пыли, грязи листьев.
nikola kuganak
  • Старшина
« Ответ #1153 : 02 03 2012, 08:52:38 »
Между радиаторами продувал,мыл не помогло!!!!!!!!!
Мишка
« Ответ #1154 : 02 03 2012, 09:12:04 »
снимать надо основной и промывать аккуратно керхером +воздух. Сильнозабитые сотв не промыть на установленном.
"Остановите землю - я сойду"
nikola kuganak
  • Старшина
« Ответ #1155 : 02 03 2012, 10:07:29 »
Теперь новый поставлю на старом бочек побежал.....
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1156 : 02 03 2012, 10:59:40 »
Новый поставишь - отпишись по результатам! Если причина реально в радиаторе - перегрев должен исчезнуть.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Мишка
« Ответ #1157 : 02 03 2012, 11:06:44 »
он мог как раз от перегрева и побежать - там что-то типа предохранительного шва есть который и раскрывается. ну и пробку не забыть сменить, может клапан уже помер в ней
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #1158 : 02 03 2012, 11:18:14 »
А может и прокладку уже дунуло
nikola kuganak
  • Старшина
« Ответ #1159 : 02 03 2012, 11:39:32 »
Пока холодно температура на месте,лезет когда жара.А кокую прокладку может дунуть?
