Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1674244 раз)
kiriamba
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11920 : 29 09 2023, 11:22:00 »
поменял форсунки поставил с алика, завел, по ощущениям тяга стала больше, машина сначала завелась неочень, потом я поездил стало лучше, потом еще лучше, но есть немного черного дыма когда завел, еще завожу машину аж качает, такое ощущение что они переливают
кто нить с алика ставил тут на форуме ? оригинал брать не хочу ибо дорого и того не стоит так как езжу в основном на гбо
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
« Ответ #11921 : 02 10 2023, 04:04:09 »
Ставил с алика на короллу 1NZ-FE.
Вылез чек , машина стала работать нестабильно (вяло реагировать на педаль). Не советую.
Поставил контрактные.
kiriamba
« Ответ #11922 : 03 10 2023, 08:35:52 »
да да у меня тоже более вяло стало реагировать, жаль отзывов небыло
поставил старые, их решил оставить)) все равно на гбо гоняю
segaprot
« Ответ #11923 : 13 10 2023, 15:12:42 »
Всем привет!
очередной вопрос по пневме... перечитал уже все форумы не знаю что делать. начало как у всех
1.off при включении зажигания загорается и спустя пару сек тухнет
2. подвеска всегда в N
3. кнопки подрнять опустить и off не работают
4. прочитал ошибки - 83, 86, 87, 88, 94,95,97
5. после сброса остаются
6. все преды целые
7. при замыкании реле компрессора -работает
8. так как есть ошибки по кнопкам управления -проаверил разьем, массы нет (бело черный), плюса нигдени на одном контакте нет-  что кажется мне странным
подскажите куда копать что делать? подозрение на то что блок управления ECU умер но почемуи как
snick
« Ответ #11924 : 29 01 2024, 13:40:41 »
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
МОДЕЛЬLAND CRUISER PRADO GRJ12#,KDJ12#
КОД МОДЕЛИ   GRJ120L-GKAEKW
ДАТА ВЫПУСКА   ноя.08
ПЕРИОД ВЫПУСКА   08.2004-08.2009
ДВИГАТЕЛЬ   1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI
ТИП КПП   ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
ТРАНСМИССИЯ   AUTOMATIC TRANSMISSION
РЕГИОН   EUROPE
КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ   5-DOOR
КОМПЛЕКТАЦИЯ   GX TYPE
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ   LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
По мануалу пишут, что могут быть установлены 3 типа редукторов
Код детали      Период выпуска   Доп. информация
41110-3D550   08.2004 - 08.2009   GRJ12# *FGR=41:11=3.727
41110-3D550   02.2007 - 08.2009   GRJ120 *FGR=41:11=3.727,REAR SUSPENSION-WITH(AIR SUSPENSION)
41110-60A00   08.2004 - 08.2009   GRJ12# *FGR=41:11=3.727,DIFFERENTIAL LOCK-WITH
41110-71020   08.2004 - 08.2009   GRJ12# *FGR=41:11=3.727,DIFFERENTIAL LOCK-WITHOUT, WITH(LSD)
41110-60A00 редуктор отпадает, т.к. на корпусе редуктора нет никакой электроники (типа проводов)
Остаётся  41110-3D550 или 41110-71020 (обычная или LSD)
Вопрос: Возможно ли без разборки узнать какой стоит редуктор заднего моста 41110-3D550 или 41110-71020?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #11925 : 29 01 2024, 16:31:42 »
Вывешивай задние колеса и крути . ! Если крутятся в одну сторону . то ЛСД. если нет . то обычный который скорее всего и стоит.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #11926 : 30 01 2024, 09:54:02 »
Вроде LSD должен быть отлив на картере диффа
CapSnail
« Ответ #11927 : 30 01 2024, 15:01:41 »
Наклейка LSD обычно присутствует над маслоналивной пробке.
Passagir292
« Ответ #11928 : 19 02 2024, 09:53:39 »
Всем привет . Перестали работать парктроники( совсем ) . Где находиться предохранитель ? Питание от куда идет на них?у блока ,который за задней крышкой ничего не нашел
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #11929 : 20 02 2024, 06:19:25 »
150-й ? Там через меню отключается, я случайно отключил как то и на приборке пиктограмма пропадает при этом
