Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671898 раз)
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11950 : 19 06 2024, 16:49:04 »
какой там был залит не знаю(( там прям в бочке на дне практически, меньше сантиметра, цвет розовый-красный, посоветовали в сервисе купить Nord G12
Красный не совместим с розовым, один силикатный, второй карбоксилатный.
Если залит Toyota SLLC родной с завода еще, то карбоксилатный нужен, розовый.
« Ответ #11951 : 19 06 2024, 16:52:27 »
Про Норд написано "Совместим со всеми силикатными, карбоксилатными и гибридными антифризами".
Но я бы не рисковал. В крайнем случае безопаснее долить дистиллированной воды, чем несовместимый антифриз.
IoffeD
« Ответ #11952 : 19 06 2024, 17:12:51 »
Благодарю, вот мне кажется все таки там розовый , а не красный, тогда залью воды, а все таки потом надо будет именно антифриз залить? или лучше это в сервисе сделать?
« Ответ #11953 : 19 06 2024, 17:14:54 »
В сервисе они тоже не знают что у вас было залито. Вы когда последний раз меняли ОЖ?
IoffeD
« Ответ #11954 : 19 06 2024, 17:34:22 »
В том и дело, что я не знаю, и спросить уже не у кого(я почитала и нашла что в сервисе они просто помоют сам это бак где был антифриз, и зальют новый полностью.. как то так если? Тогда пока просто воду покупаю?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #11955 : 19 06 2024, 18:27:55 »
До наступления холодов только нужно этот, разбавленный водой слить.
IoffeD
« Ответ #11956 : 19 06 2024, 18:46:31 »
Поняла вас, благодарю, тогда воду заливаю, а остальное в сервисе сделаю, верно? или слить водой можно самой?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #11957 : 19 06 2024, 18:58:27 »
IoffeD, правильно будет выяснить причину падения уровня, а после этого сделать полную замену антифриза. Не важно, в сервисе или собственноручно. До этого времени можно долить дистиллированной воды. Долить точно самостоятельно можно. На горячую только бачок аккуратнее открывать.
Но на разбавленном антифризе в холода уходить рискованно.
IoffeD
« Ответ #11958 : 20 06 2024, 11:45:02 »
Лоцман, а он не мог просто закончиться?
я поняла, благодарю вас, причину лучше выяснить в сервисе думаю.
Putboy
  • Старший Сержант
« Ответ #11959 : 09 07 2024, 17:26:06 »
Всем доброго времени суток, решил поменять задние амортизаторы темс(120 4 литра левый руль 1gr 2006 год), нашел на озоне каябу 7440002, и увидев что у продавца все пишут вин и спрашивают подойдёт ли аммортизатор к их авто сделал то же самое, на что продавец ответил "по вин коду вам аммортизаторы не подойдут", на вопрос почему не подойдут, ведь на всех площадках типа экзиста по вин коду бьётся артикул 7440002, продавец молчит. Подскажите почему может не подойти? Есть какие то особенности или кроме 7440002 на 120 Прадо есть ещё какие то аммортизаторы от каябы?
