Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1674201 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11980 : 04 06 2025, 23:33:35 »
Вопрос по кондиционеру. Прадо 120 4 литра.
Заправил кондей. Хватило ровно на год. Приехал мастер. В системе пусто. Подключили вакуумметр, минут 40 стояли ждали - ни на миллиметр вакуум не ушел. Заправили, прошел год. Еле холодит... Что может быть?! Дороговато методом проб и ошибок такое проверять!
Причина может быть и не в утечке. Причин может быть несколько.
Зарос пылью испаритель.
Не полностью закрывается кран печки. При этом может не полностью закрываться заслонка смешения потоков. Поэтому поток воздуха идёт не чисто через испаритель, а и радиатор печки прихватывает.
Эта заслонка направляет воздух или через испаритель, или через радиатор печки, или смешивая, что актуально в сырую холодную погоду. Воздух идёт тёплый, но подсушенный кондёром. И стёкла не потеют.
 Про Камчатку
« Ответ #11981 : 05 06 2025, 18:47:20 »
Вакуумирование может не показать утечки, так как в рабочем состоянии в системе не вакуум, а повышенное давление. Ну и 40 минут это ни о чем. Должна быть дыра, чтобы за такое маленькое время ушел фреон. Правильно проверять давлением.
Заправщику пофиг, он заработать хочет. Нужно к проффи, который проверит перед заправкой и гарантию даст на свою работу.
« Ответ #11982 : 05 06 2025, 23:09:00 »
Так-то, холодильные установки и кондеи на герметичность проверяют, всё-таки, вакуумом. И 40 минут даже многовато.
А утечку ищут под давлением. Можно дедовским способом, используя мыльный раствор. Можно УФ лампой. В масло добавляется какая-то светящаяся бяка, которая точно показывает даже микроскопические нарушения системы.
 Про Камчатку
« Ответ #11983 : 05 06 2025, 23:29:18 »
А утечку ищут под давлением. Можно дедовским способом, используя мыльный раствор. Можно УФ лампой. В масло добавляется какая-то светящаяся бяка, которая точно показывает даже микроскопические нарушения смстемы.
Так утечка и герметичноость это не одно и то же?
Вакуумируют не только для проверки герметичности, это вторично, первично для откачки воздуха из системы. Проверять герметичность надо азотом под давлением, если все по правилам делать.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #11984 : 06 06 2025, 05:03:03 »
Все верно, был случай после ремонта на 120-м надо было заправить, так они герметичность всасыванием проверяли. Такие серьезные )) А потом начали заправлять и сорвало хомут (они там капец дурацкие) так вся культура пропала, говорят плати 5000 за фреон )) Еле сыбался ))
pitxxxl
« Ответ #11985 : 06 06 2025, 09:25:22 »
Доброго времени суток, уважаемые, подскажите где можно поискать. Интересует вопрос как правильно отключить двд привод который стоит в бардачке в 4 литровом арабе. Магнитола давно уже другая. Стоит китайская голова 10 дюймов. Но сам дисковод иногда напрягает дисков в нем нет и иногда выскакивает сама коробка в которую диски вставляются и тогда он начинает щелкать. У товарища европеец, так у него там полочка для документов. Так вот я бы хотел как то его демонтировать и тоже сделать полку, или безопасно отключить сам дисковод правильно. Как подобраться к разъемам. Заранее благодарю.
« Ответ #11986 : 06 06 2025, 12:37:49 »
Снять и отключить от него сзади разъем.
Krado
« Ответ #11987 : 04 07 2025, 07:44:20 »
Всех приветствую. Прошу подсказать по вопросам: Без ямы получится ли заменить привод, т.е. получится ли вытащить его из редуктора? Или неудобно совсем будет. Если наклонить одну сторону масло потечет когда привод вытащится? Просто совсем мне негде яму найти заменить привод.
« Ответ #11988 : 05 07 2025, 00:43:00 »
Меняется на раз. Ну придётся на коленях постоять. Если стакан трипода не вытаскивать, то масло не польётся. Если со стаканом, то лучше масло предварительно слить.
 Про Камчатку
Krado
« Ответ #11989 : 06 07 2025, 12:32:26 »
Отвечу себе же. Поменять без ямы очень сложно. Выбить стакан места нет, выдергу подсунуть места нет. У меня вход в погреб удлиненный, наехал колесом, так хоть выдергой получилось вытщить. При чем вылилось 200гр масла.
