Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1674317 раз)
zorg22
Re: Вопросы новичков
« Ответ #200 : 27 05 2011, 11:59:10 »
Spasibo za otveti Kotel, ZAR
glebSH
« Ответ #201 : 27 05 2011, 12:42:29 »
я в сервисе хотел заменить,мне все советуют энержи....одни плюсы говорят,мол и расход,и угар,и машина тише работает...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #202 : 27 05 2011, 12:47:09 »
Не надо брат эксперементировать..ИМХО
Ты спроси у советчиков: готовы они потом рублем проголосовать, если что-то произойдет с движком??
Игорь
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #203 : 27 05 2011, 12:49:27 »
Я бы не стал.
Верно. Тоже бы не стал.
Понимаю, что Вы правы, но всеж Почему такое мнение?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #204 : 27 05 2011, 12:55:48 »
ОТвет простой: Бизнес по-русски. Соблюдение технологии дядей Васей в зависимости от настроения. И желание собственника максимально быстро отбить любые затраты. Ибо никто не уверен, что будет завтра. Поэтому масло может быть в диапазоне: очень хорошее-полное г...но. Сидеть на измене и думать, что себе залил в движок??
С импортным тоже есть вероятность нарваться, но вероятность значительно ниже...
ИМХО
Игорь
DarkRider
  • Toyota Land Cruiser Prado 120, 3.0 D-4D
« Ответ #205 : 27 05 2011, 15:48:23 »
Доброго времени суток. У меня на ямках и брусчатке появилось "дребезжание" спереди, как будто из передних колес. Звук металла об металл. Слева (водительская сторона) сильнее. Такое впечатление, что дребезжат тормозные колодки, но при нажатии тормоза звук не уходит. Причем при разгоне звук пропадает даже на брусчатке, а только отпускаешь газ, снова появляется. И он не глухой, а какой-то наружный, звонкий. Поменял все клипсы на защите подкрылок, даже пробовал проехать без нижней и боковой защиты - звук все-равно присутствует. Колодки с дисками недавно меняли - все оригинал. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #206 : 27 05 2011, 21:39:56 »
смотри стабилизатор:)особенно центральные втулки 50 % что они, если нет тряси все сайлент блоки и шаровые звук где-то проявит себя:)
С Уважением ПЕТР!!!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #207 : 27 05 2011, 23:42:10 »
Слушай, Калиниград!!!... Спокойнее и неправильно ты делаешь...
Игорь
Chapai
    • 1KD
« Ответ #208 : 29 05 2011, 08:27:54 »
Дуруги трубка низкого давления на кондере прогнила та что под толстой находится, кто-нибудь менял или сталкивался?
С Уважением ПЕТР!!!
DarkRider
« Ответ #209 : 31 05 2011, 12:22:22 »
