Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668071 раз)
Котеич
Re: Вопросы новичков
« Ответ #2280 : 25 10 2012, 10:02:38 »
GIN, нормально, только трещит не педаль газа, а всё та же ABS.  И на приборке должна лампочка одна или две загораться.  Возможно ещё и пищать.  Так работают системы стабилизации и антибукса притормаживая проворачивающееся колесо.
понял, спасибо!
Отключить можно ?
Можно, включив блокировку межосевого
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #2281 : 25 10 2012, 10:27:59 »
Отключается только "придушивание" двигателя.  Антибукс не отключается штатными средствами.  Может только если соответсвующий предохранитель выдернуть.
AntiDot
« Ответ #2282 : 25 10 2012, 13:31:11 »
Ребята, нужна помощь скачал инструкции по обслуживанию, но не нашел там не чего... Как поменять лампочку в заднем правом фонаре(габарит)? просто вчера открутил 2 болта что под задней калиткой, начал его шевелит он вроде вылазит, но его что то там держит...подумал что сломаю прикрутил обратно...полез в салон,снял справа по борту общивку))) там тоже не чего полезного не нашел... Как поменять то??? ::) просто мне кажется что крепление фонаря упрется в калитку или я не прав? поиском пользовался не чего не нашел... может я просто ламер :'(
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #2283 : 25 10 2012, 13:37:03 »
Там на кузове как бы с др. стороны фонаря есть две скрытые защелки, открутив два болта и смелее тяни весь фонарь на себя )))
Msk-199
« Ответ #2284 : 25 10 2012, 13:45:03 »
Вроде где то видел и фото в той теме были, что если разъем на блоке ABS откинуть то все эти примочки перестают работать.
sde_damir
  • Старшина
« Ответ #2285 : 25 10 2012, 14:11:11 »
Здравствуйте!
Не горит лампа подсветки номерного знака на багажнике. Решил поменять, в мануале написано, что необходимо снимать обшивку двери багажника для замены лампочки. Так ли это? Подскажите пожалуйста.
Мишка
« Ответ #2286 : 25 10 2012, 15:06:25 »
с колесом на двери - не нужно точно. да и с запаской снизу помоему тоже все снаружи меняется
"Остановите землю - я сойду"
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2287 : 25 10 2012, 15:17:52 »
без колеса тоже не надо снимать ничё!подковырни чем нибудь плафончик справа и потяни на себя.
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #2288 : 25 10 2012, 15:49:53 »
Вроде где то видел и фото в тойеме были, что если разъем на блоке ABS откинуть то все эти примочки перестают работать.
Поддерживаю. Точно было, с фотками.
Строитель
    • Прадо120 Лексус 570
« Ответ #2289 : 25 10 2012, 18:27:15 »
Ребята скажите какая резина на зиму  хорошая ?
Когда станешь господином - не забудь, что был человеком!
--Э---
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104381.0
