Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668828 раз)
сергей вл.
  • Старшина
    • прадо 95
Re: Вопросы новичков
« Ответ #3500 : 09 04 2013, 13:53:04 »
насос и бак сказали в сервисе промоют, а топливную рампу тоже пришлось покупать
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #3501 : 09 04 2013, 14:00:31 »
сергей вл., СтоП! Промоют от чего? И почему менять рампу?
сергей вл.
  • Старшина
    • прадо 95
« Ответ #3502 : 09 04 2013, 14:10:37 »
у меня вышла ошибка 78 и движка глохла. В сервисе разобрали сказали что 2 форсы льют в обратку но менять все 4 и полетел датчик на рампе, но датчик отдельно нигде не нашел пришлось заказывать с рампой, а пока идет заказ в сервисе сказали что сразу и промоют насос
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #3503 : 09 04 2013, 14:15:48 »
Вот ваш провод:
Спасибо! "Будем искать!" (С) Бриллиантовая рука ;)
Провод должен быть обязательно. Я промучился 1,5 года с этим проводом. Вот тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=69328.0  Форсунки после замены не прописывал. Кроме форсунок еще и помен6ял блок управления форсунками
karpus
« Ответ #3504 : 09 04 2013, 14:36:43 »
сергей вл., Ладно бог с ней, с рампой... Но вот по теме промывки насоса и бака - пытай мастеров очень тщательно! Причиной выхода из строя форсунок часто бывает износ насоса ТНВД и он начинает "гнать стружку" - мелкую металлическую пыль через рампу в форсунки. "Обратка" с этой бякой улетает в бак - и там оседает, и в магистраль подачи снова попадает. Задерживается топливным фильтром. Его снять (или бак) - слить в прозрачную тару, исследовать магнитом на присутствие металла. Иначе - новым форсам долго не жить :(
сергей вл.
  • Старшина
    • прадо 95
« Ответ #3505 : 09 04 2013, 14:37:05 »
а зачем блок управления форсами менял?
сергей вл.
  • Старшина
    • прадо 95
« Ответ #3506 : 09 04 2013, 14:42:14 »
попытаем , я еще хочу в бак положить магнитит и говорят можно на дно топливного фильтра
karpus
« Ответ #3507 : 09 04 2013, 14:55:33 »
вот от лежания магнитиков в баке - толку 0. Только "ёжик" из опилок. 8D
сергей вл.
  • Старшина
    • прадо 95
« Ответ #3508 : 09 04 2013, 15:05:03 »
а если насос гонит стружку его менять или он ремонтируется
karpus
« Ответ #3509 : 09 04 2013, 15:09:14 »
на сколько я знаю - менять (37 - 50 килорублей). :( Тоже свой проверять буду. Сегодня новые форсунки пришли...
PS. Надо нам в тему "120 дизель" перебираться. А то флуд тут развели :)
