Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668717 раз)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Вопросы новичков
« Ответ #3680 : 12 05 2013, 01:21:21 »
Русечка
    • TLC 120
« Ответ #3681 : 12 05 2013, 14:33:22 »
Подскажите, недавно взял авто - 120, 3,4, 2003 г., какие жидкости нужно поменять и что еще надо сделать, чтобы авто радовало глаз и не только!  :-[
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #3682 : 12 05 2013, 14:36:37 »
жидкости менять все, по крайней мере я так поступил
Русечка
    • TLC 120
« Ответ #3683 : 12 05 2013, 14:44:35 »
А где всеее? Акпп и двигатель понятно, а хде ясшооо?  icon_hallo
sa-prado
« Ответ #3684 : 12 05 2013, 15:12:15 »
мосты, раздатка, гур, тормозуха, антифриз
Русечка
    • TLC 120
« Ответ #3685 : 12 05 2013, 15:16:13 »
Пасиба!   :-[
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #3686 : 12 05 2013, 15:24:29 »
Подскажите, как снимаются задние тормозные диски?
Снимается колесный диск, потом большой плоской отверткой или монтировкой вдавливается немного тормозной поршень вовнутрь цилиндра. для этого вставить отвертку с верней части меду скобой цилиндра и диском и освободить колодки, при этом не снимать пальцы суппортов. если освободили суппорт (он с колодками играет свободно в пальцах) откручиваем два болта под 17-ый ключ с тыльной стороны, не перепутать с пальцами суппортов. сняв болты поднимаем тормозной суппорт с колодкам и скобой (все вместе) и привязываем в сторону, но не оставляем висеть на шланге тормозном. снять диск мешает два фактора: ржавчина и колодки стояночного тормоза. колодки убираются так: па диске есть 2 сквозные отверстия на уровне шпилек колеса. вставляем плоскую отвертку шириной 5-8 мм и длиной 15-25 мм находим трещотку (точнее такое зубчатое колесо). можно её предварительно найти фонарем и дальше дело техники и рук. отверткой откручиваем трещотку вниз до конца, потом берем 2 болта с резьбой М8Х1,25 и закручиваем в отверстие диска на внешней стороне. резьба на болтах должна быть до конца, то есть, на некоторые болты есть выступ для направления наживления, такие не пойдут, в этом случае будет только 2-3 витка наживляться и может сломать резьбу в диске. закручиваем болты, при этом проворачиваем торм. диск все время. если диск перестал крутится, значит застрял в колодки ручника. отпустите болты и забейте диск на месте и ищите причину почему колодки не отпущены. в принципе вопросов не должно бы быть. если что-то непонятно спрашивайте))
при сборке , на болтах крепления скобы (под 17-уй головку) нанесите резьбовой герметик и закручиваем с натягом 120 н.м.
Happiness
  • >^_^<
  • Светлана
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #3687 : 12 05 2013, 16:38:31 »
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, пластиковая штучка, которая красным выделена, снимается или вместе с панелью идет и отдельно заказать нельзя? Искала ее в электронном каталоге, не нашла...
Be nice to people on your way up because you'll meet them on your way down. (c)
Превзошла ожидания. Управляю мечтой. ))
Русечка
    • TLC 120
« Ответ #3688 : 12 05 2013, 16:56:52 »
Подскажите, где скачать мануал на 120, 2003 г., 3,4? Очень буду признателен! icon_hallo
Chapai
    • 1KD
« Ответ #3689 : 12 05 2013, 17:21:05 »
Снимается Аккуратно подденьте плоской отверткой насколько я помню с карая который ближе к двери, там с одной стороны что-то вроде лопатки со второй железная клипса!!! Я лично пластиковой карточкой снимал, что бы пластик не поцарапать!!!
С Уважением ПЕТР!!!
