Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668827 раз)
superteacher
Re: Вопросы новичков
« Ответ #3780 : 28 05 2013, 11:20:51 »
В дождь: Еду по трассе - 80-110 км/час не менее получаса. Затем остановка у магазина минут на 15. Выхожу - передние колеса сухие, задние - мокрые. Это норма??
Скорее всего закисли суппурта, надо рукой потрогать диск если горячий у Вас проблема!!!
Уточню))) если диск холодный - у Вас проблема))
На исправных тормозах все диски будут одинаково нагреты. В Вашем случае подозрение на закисшие суппорта задней оси. Мне помогла  замена направляющих с пыльниками, без разбора суппорта.
wiktor
    • LC Prado 120TX 4,0л 2007г
« Ответ #3781 : 28 05 2013, 14:16:00 »
Спасибо, по моему Ваш ответ вернее. Поскольку передние тормоза более нагружены, то "закисание" скорее возможно в задних. Конечно не лишним будет все посмотреть.
 С другой стороны - передние больше работают - больше греются. (по трассе ехал - в основном притормаживал иногда)
Wiktor
aktau84
« Ответ #3782 : 28 05 2013, 14:25:21 »
добрый день прадовцы.в мыслях есть идея установить кнопку в салон для отключения заднего освещения фар тормоза и задней скорости на прадо 120простой. без доп. электр. датчиков,АБС нет и коробка МКПП.  Вопрос можно ли это сделать риск какой не будь будет с электроникой и самой машиной ?
superteacher
« Ответ #3783 : 28 05 2013, 16:31:54 »
на "дело" готовится Прадик)))
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #3784 : 28 05 2013, 16:42:32 »
ну вот, а я сижу и голову ломаю - НАФИГА ???
вот оно зачем  ;D
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #3785 : 28 05 2013, 16:49:15 »
Сними фонарь и отцепи коннекторы. Заведи машину да погляди что будет.
ИМХО нифика не будет, ибо лампочки они не вечные и имеют свойство перегорать время от времени.
Так что штатная по сути ситуация...   :-[
Ровной дороги!
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #3786 : 28 05 2013, 16:57:58 »
тоже, думаю, что ничего не будет. Перегорала лампа тормоза на 120-м. Комп молчал, электроника тоже ничего не сказала.
aktau84
« Ответ #3787 : 28 05 2013, 17:49:30 »
Самое главное чтоб за отключение тормоз не отказал
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #3788 : 28 05 2013, 17:58:08 »
Это не Вольво, отключить можно хоть все лампочки)))
Что, опять рыба пошла?  ;D
oleg200811
  • Нету лучше самолета чем любимая TOYOTA
    • ТЛК Прадо 120GX 5L
« Ответ #3789 : 28 05 2013, 18:31:56 »
Думаю очень просто ,пустить все минусы с задних фонарей через кнопку на панели или бороде,
Владею 120 трактом с 5L-Подумываю о продаже но альтернативу пока не нашел ((
