Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669072 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Вопросы новичков
« Ответ #3980 : 04 07 2013, 21:17:36 »
ЗЫ. Фиг знает, можно выкладывать прямы ссылки на темы с этого же форума, или нет...
Можно, не боись!
С уважением, СЕРГЕЙ.
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #3981 : 04 07 2013, 22:52:15 »
Можно, не боись!
Ну тогда тема вот: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=95908.0  icon_friends
Ровной дороги!
Сергей М
    • Прадик 95
« Ответ #3982 : 08 07 2013, 14:23:30 »
Еще разок
Сергей М
    • Прадик 95
« Ответ #3983 : 08 07 2013, 14:30:33 »
Привет всем! Еле разобрался с сайтом. Да и картинки антиспамовые собирать надо постоянно. Вымораживает. Без этого нельзя? Кто подскажет?
Теперь больной вопрос.
На холодную, с утра, руль - чудо. Через минут пять - горе. Около 2.000 оборотов, претензий нет, но почему-то хочется, чтобы и на холостых поворачивался. Гур снимаю, разбираю, ставлю уже за полчаса с закрытыми глазами. Жижу менял два раза. Результат нулевой. Судя по повышению оборотов при усилии на руль, давление, вроде, должно быть. Может причина в рейке? Масло конечно, можно загустить, но боюсь, что причина не в этом и выдавит нафиг все сальники.  В чем проблема? Может, кто сталкивался?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3984 : 08 07 2013, 16:55:37 »
Подскажите есть ли нормальный неоригинал (подешевле 8D) брызговиков на 120 го, и где можно заказать
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3985 : 08 07 2013, 17:42:51 »
Китайские у нас одноклубник брал. Я ему получал а Автотрейде. Китай, рублей около 500. Черный пластик, с неоднородной структурой.  Встают вроде нормально, но страшные, как моя жисть))) в итоге он их потом в маломальский мороз в безобидной ситуации сломал. Ибо что?  ::) Правильно!  ^-^Скупой платит дважды, а дурак трижды  ;)
Бери оригинал и не выдумывай, тем более цена на них не высока.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #3986 : 08 07 2013, 20:39:14 »
спасибо, убедил, но после замены масла в коробке  :)
Chapai
    • 1KD
« Ответ #3987 : 09 07 2013, 05:58:18 »
Рейка тут не при чем!!! Это дело в насосе скорее всего, так как после как Вы сказали 2 тысяч все гуд, следовательно до 2 тыс насос не выдает нужно давление... Печально это говорить конечно а Вам наверное слышать!!! Так как рассудите сами, если бы проблема была в рейке она была бы во всем диапазоне оборотом, а тут обороты повышаются и рейке все хватает.... Держите в курсе личный интерес!!!
С Уважением Петр!
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #3988 : 09 07 2013, 11:06:14 »
Да и насколько помню там редуктор должен стоять а не рейка!!!
С Уважением ПЕТР!!!
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #3989 : 09 07 2013, 12:19:50 »
ll1500, с генератором порешал? При проверке генератора (не снимая) нужно еще ток мерять амперметром последовательно (в разрыв плюсовой клеммы). И желательно стрелочной цешкой. Бывает напряжение выдает-а ток маленький
