Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1674241 раз)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Вопросы новичков
« Ответ #40 : 29 03 2011, 17:04:38 »
Други! На Прадиках есть-ли кнопка отключения курсовой стабилизации?
Чего-то у меня такое ощущение, что она не работает... Я конечно не пробовал сильно "хулиганить", но тут утром на ледяном повороте так боком проехался, шо пипец!
Вот думаю, если есть кнопка, то где она, может отключена?
Или настройки такие, что она "не серьёзный" занос за занос не считает и не срабатывает?...
Лампочки на приборке все загораются при включении зажигания, потом гаснут...
Хотя при резком старте антибукс срабатывает... А он ведь как-то с курсовой стабилизацией должен быть связан...
1. Её можно отключть нажав кнопку блокировки межосевого дифа.
2. Если скорость была маленькая, курсовая стабилизация может не работать.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #41 : 29 03 2011, 19:53:08 »
Вычитал в мануале что если скорость ниже 15 км/ч то курсовая устойчивость не работает, проверил реально так. Утром выезжая со стоянки переборщил чуток с газом, она как пустится в дрифт, ну думаю сейчас навалю, оборотов, стабилизирую, и все будет хорошо так нет же, включается система курсовой устойчивости и портит кайф...
С Уважением ПЕТР!!!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #42 : 30 03 2011, 09:25:14 »
Помогите разрешить проблему, 2.7 07г.в. жор 20л-город, трасса-18 пробег 50тыс. это нормально или нет?
Если вопрос расхода снова всплывёт в этой теме, буду убирать нещадно, прошу отнестись с пониманием. Касаемо расхода тереть безсмысленно!!! Для получения инфы касаемо повышенного расхода юзаем поиск, инфы просто море... На вопросы новичков рекомендую предлагать ссылки для просмотра.
Карел
« Ответ #43 : 30 03 2011, 12:33:50 »
Во! Спасибо! Терь понятно...
Скорость и правда не велика была... Скользко в то утро было, поэтому старался аккуратно, а она, вона-как... Проехался боком в повороте, пару седых волос заработал...:) Не думал, что система засыпает на малых скоростях...(хотя,если-б не отключалась, тогда на бездорожье она мешала-бы. так?)
На Пассате полноприводном на любой скорости стабилизирует, но есть возможность отключать... Поэтому и подумал, что здесь тоже что-то подобное...
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #44 : 30 03 2011, 22:22:32 »
Нужен совет! Неоткрывается дверь багажника. Она и раньше открывалась неочень (язычок ручки подхватывал в самом конце)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #45 : 31 03 2011, 08:51:14 »
Вот посмотри темки, поиск рулит:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=36768.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8844.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=288.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10558.0
Arthur14
« Ответ #46 : 31 03 2011, 15:49:18 »
Доброе время суток! Владею Прадо 2007 года 4л комплектация Сол. Прошу Вашего совета. Живу в Алмате на следующей неделе буду переобуваться в летнюю штатную резину Бриджстоун Дуелер 840 размер 265\65\17 во время эксплуатации резина не ротировалась поэтому передние стерлись сильнее чем задние, а запаска и вовсе новая. Вопрос: Можно ли купить сейчас одну новую и вместе с запаской установить вперед, а задние оставить старые т.к износ у них процентов на 40? Или надо менять все четыре колеса? Еще бытует мнение, что запаска вися под багажником деформируется и ее использовать нежелательно. Спасибо.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #47 : 31 03 2011, 15:55:56 »
Если износ на столько велик, то изменился фактический размер (т.е. колёса стали меньшего диаметра), если так, то будет повышенная нагрузка на межосевой дифер, имхо лучше поменять перед с задом и убивать до смерти, а запаска уже ни к чему.
Arthur14
« Ответ #48 : 31 03 2011, 16:04:14 »
износ передних на 70 процентов, задних на 40
Chapai
    • 1KD
« Ответ #49 : 31 03 2011, 18:36:37 »
Главное что бы на одной оси разной резины не стояло!!! Хотя ну это мое личное мнение, коли так износилось, то поменяй полностью резину в круг на нормальную, Бриджы штатные не ахти... а старую резину продай хотя бы тысячи за три!!!
С Уважением ПЕТР!!!
