Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669191 раз)
GCC
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4080 : 23 07 2013, 13:19:22 »
у российского R2 2008 не может быть такого руля и коричневых вставок.
т.е. это не дилер, понял, спасибо!
либо не 2008год
GIN
    • ковер самолет
« Ответ #4081 : 23 07 2013, 13:23:39 »
либо не 2008год
спасибо еще раз, + от меня
Bobypt
    • tlc prado120
« Ответ #4082 : 23 07 2013, 16:53:35 »
У меня такая непонятная проблема... После замены кронштейна замка зажигания машина перестала закрываться/открываться с кнопки lock/unlock на ключе (дистанционно)! Значок иммо на приборной панели не мигает, не горит (до этого мигал). Причем, если на ключе нажать кнопку lock и в этот момент закрыть/открыть замок (кнопкой закрытия всех дверей в салоне либо вставить ключ в замок в двери и повернуть его) машина ставится на сигнализацию. Проверял проводку которая идёт к замку зажигания, всё в порядке, всё подключено. Батарейка новая в ключе. Двигатель заводится.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #4083 : 23 07 2013, 17:19:27 »
Egypt, смотри цепь иммобилайзера. По твоему описанию иммо постоянно видит ключ(лампочка на приборке не загорается). А сигнализации с автозапуском нет случайно?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Bobypt
    • tlc prado120
« Ответ #4084 : 23 07 2013, 17:27:15 »
Купил в марте этого года машину. Хозяин авто про автозапуск ничего не говорил.
GIN
    • ковер самолет
« Ответ #4085 : 23 07 2013, 17:30:09 »
тоже так думаю, замена железяки ни как не должна была сказаться, тут пол форума мучились с замками, в том числе и я :)
Modili
  • Старший Сержант
    • Prado 120 (2,7)
« Ответ #4086 : 24 07 2013, 01:00:28 »
Кто нить знает где найти номер цвета. Обшарил все под капотом и в дверях. Нет таблички. На прежних авто таблички были на капоте изнутри. У меня араб. Цвет серебро. 2008 г.
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #4087 : 24 07 2013, 01:07:02 »
А по вину код цвета не бьется?  :-[
Ровной дороги!
GCC
« Ответ #4088 : 24 07 2013, 02:50:44 »
серебро 1D4
neverhood
« Ответ #4089 : 24 07 2013, 08:53:55 »
GCC, вот человек ни когда не спит!!!!
Не так давно делал подбор света. НА веере (не помню чей краски) 1Д4 было 3! варианта оттенка.
