Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669778 раз)
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4480 : 09 11 2013, 16:29:41 »
Я при покупке авто выбрал араба как раз из за велюрового салона. Для меня кожаный салон непонятная опция. Зимой холодно летом жарко ухаживать трудно и дорого а преимуществ  ::)
Ну это спорный вопрос мне после тряпки кожа больше по душе, пыль не собирает, протер тряпочкой влажной и всё, я уж не говорю если что-то пролилось на сиденье...Про холодно и жарко особой разницы тоже не заметил...
про детей не забываем...  ;D
клубная карта № 40000
aktau84
« Ответ #4481 : 09 11 2013, 19:48:49 »
добрый вечер прадавцы. Сегодня начел ходовой заниматься все надо менять в основном везде сален блоки, но это ничего. Добрался до передних амортизаторов и обнаружил, что нижние сален блоки амортизаторов передних  резинка уже потрепанные люфт появился болта, и изношенные а амортизатор целый. Какой можно сален блок поставить в амортизатор передний так как новый отдельно сален блок  не встретил сегодня. В место оригинал может кто знает какие не будь другие сален блоки передние маленькие  подходящие на прадо 120 ?
aktau84
« Ответ #4482 : 09 11 2013, 22:02:40 »
как правильно заменить тормозную жидкость прадо 120 без АВС, хочу поменять жидкость. Мастера не рекомендуют менять так как может быть отказ тормоза два дня. что можете посоветовать. где взять информацию?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #4483 : 09 11 2013, 22:55:44 »
Тормозная жидкость РЕКОМЕНДУЕТСЯ менять каждые 40 000 км или 2 года. таких мастеров надо обходить за 2 квартала или в шею дать, или и то и другое, раз такую элементарную операцию не могут делать. Процедура обычная, надо начинать с зад правого, потом левый зад, потом пер правый и потом левый. (это если руль слева) один нажимает и держит педаль тормоза, другой отворачивает штуцер, когда жидкость стекло надо закрутить штуцер. второй дает команду на повтор, первый отпускает педаль и снова нажимает. без абс нужно грамм 500-600, пока не стечет чистую.  не надо нажимать педаль резко, вот тут  может манжет свернутся, но в остальном все как обычно. и надо следить за уровнем в бачке, не пропустить воздух в систему. рекомендую использовать оригинальную тойотовскую жидкость DOT 5.1.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #4484 : 09 11 2013, 22:57:21 »
без обид. правильно пишется сайлентблок. и уточни есть пневмо или нет?
aktau84
« Ответ #4485 : 10 11 2013, 00:50:36 »
Сultvlad спасибо за ответы. Будим прокачивать тормоз.жидкостью, а насчет сайлентблоков как я пишу, 1000извенений писал с айпада и не мог правильно написать автоматом вбивает (сален блок) смешно получилось icon_friends icon_friends icon_friends icon_friends. Насчет амортизаторов они простые на пружинах.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #4486 : 10 11 2013, 08:08:52 »
Посмотри жигулевские, или еще лучше возьми родные и в магазинах методом подбора посмотри.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #4487 : 10 11 2013, 11:35:44 »
Лучше оригинала ничего нету и ничего не держит долго. Рекомендую не экспериментировать. вот номер нового 90903-89012. закажите и замените. уверен что это Вам под силу (имею в виду заказать и подождать). и не ходите к этим мастерам которые жидкость не могут менять)))). а ещё лучше купите книгу "инструкцию по эксплуатации автомобиля". Во первых пригодится самому, а во вторых когда поедете к "мастерам", будет легче чинить и не смогут обмануть))).
aktau84
« Ответ #4488 : 10 11 2013, 20:47:06 »
Всем привет все поменял сайленблок тоже оригенал установил нашел в контейнере волялся прям  спрятался.жидкость тоже поменял оказывается раз плюнуть жидкость была в цвет нефти.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #4489 : 11 11 2013, 12:14:28 »
Мы рады за тебя. Так понимаю что только недавно машину купил? какой пробег и комплектация?
