Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670093 раз)
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4650 : 06 12 2013, 23:20:45 »
Ребят, заранее извиняюсь, может за банальный)) вопрос, но уже и фак пересмотрел и здесь посмотрел темы, но такого точно не нашел.
Идет именно такой как шелест в районе бардачка не связанный ни с чем. Звук живет сам по себе!
Не булькание и переливание а как шелест громкий относительно. Вроде как печка я так понимаю, и говорят.. но шо с ней делать.. Оно негромко, но все же напрягает. Как с этим бороться всё таки ?
Такой знаете звук как будто дисковод дискового проигрывателя пытается найти диск...
При этом никаких неисправностей нет. Всё абсолютно в машине отлично работает...
Была у меня такая же фигня точь в точь, сменил магнитолу и пропал треск.
vlad-tven
    • Prado 95/1KZ-TE, RAV4
« Ответ #4651 : 08 12 2013, 22:33:27 »
а не прще отключить маг. и послушать
Будьте добрее, а то как лохи... .(:
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
« Ответ #4652 : 09 12 2013, 09:28:46 »
Спасибо за ответы, но больше запутали. У меня араб 2.7, в задней правой части багажника под обшивкой стоит испаритель с подходящими к нему трубками от компрессора, все таки включается ли компрессор от кнопки на втором ряду ?
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #4653 : 09 12 2013, 10:18:13 »
А в чем проблема если запутали? заведи двигатель и попробуй включить....
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #4654 : 09 12 2013, 10:36:57 »
sergserg, нет, не включается.  Кнопка включает вентилятор на этом испарителе.  Компрессор включается только с центральной консоли и то, только если температурный режим позволяет (компьютер управляет муфтой, а не кнопка).
sergserg
« Ответ #4655 : 10 12 2013, 01:03:34 »
Спасибо, понял.
DarkRider
  • Toyota Land Cruiser Prado 120, 3.0 D-4D
« Ответ #4656 : 10 12 2013, 11:17:19 »
привет всем icon_friends icon_friends icon icon_friends. Датчик подушки безопасности кто не будь сталкивался с такой ситуацией. Кто может напечатайте ссылку почитаю. На сканеры был ошибок не обнаружено чист. машина находу.
У меня тоже такое было - оказалось перетерся сам провод под сиденьем водителя. Фишки все были в порядке, а контакт периодически пропадал. Просто провод соединили, замотали изолентой и теперь работает нормально.
dimau
« Ответ #4657 : 12 12 2013, 01:03:18 »
А был цвет кузова "темно-серый перламутр", или это самодеятельность?
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #4658 : 12 12 2013, 01:18:12 »
Хамелеона точно не было.
А "темно-серый перламутр" должен иметь код цвета. Спроси у продавца ВИН-код, в нем зашифрован цвет кузова и обшивки.
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
dimau
« Ответ #4659 : 12 12 2013, 01:58:20 »
Спасибо!
