Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669872 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4880 : 06 01 2014, 10:58:03 »
На моей 295 тыс.км и я не думаю что свечи на ней когда то меняли. Вот собираюсь это сделать.
Сменил распылители не с пол тыка заводится теперь.
К стати у знакомого на 4,0 с АКП сменили на 85-90 тыс.км с места перестал рвать когти
Бред какой то по обоим высказываниям :-[
Бред-это когда 3 раза одно и тоже говорят :)
Ага тупанул ;D
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #4881 : 06 01 2014, 12:04:11 »
он о своем родном, дизельном мечтает)))
Количество посадок равно количеству взлётов
aksakal
« Ответ #4882 : 06 01 2014, 12:05:35 »
;D ;D ;D
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4883 : 06 01 2014, 22:25:59 »
Друзья я говорю про свечи, о своих накаливания и у друга зажигания. Думаю что мои не менялись вообще,а на 4.0 сдохли к 95 тыс.км. с момента выпуска машины.
" Я знаю короткую дорогу!"
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #4884 : 07 01 2014, 00:02:20 »
Сравнение этих свечей по пробегу категорически неуместно. свеча накаливание работает только на несколько секунд до запуска, а если мотор горячий, даже не включается. выход одной или несколько свечей накаливания из строя в теплое время будет даже незаметно. и срок службу их неограничен ничем, только физическим выходом из строя. и можно заменить только то что не работает, а не все сразу.
Как Вы понимайте свечи зажигания работают всегда, и они подвержены износу, особенно центральный электрод (это относится к обычным свечам, у иридиевых этот электрод иридиевый, он не изнашивается и сохраняет практически зазор весь срок эксплуатации).
Касательно, свечей на 4,0 как я писал раньше, они обычные, и при сроке в районе 40тыс. центральный электрод (который изначально имеет форму цилиндра) превращается в конус и со временем зазор  увеличивается (от 1,1 и выше). соответственно высокому напряжению все труднее удается этого зазора проскочить, и искра становится все слабее, и вот вам и результат, как Вы правильно описали. и если мы возьмем эту свечу, наденем на неё катушку зажигания, приставим к массе (приложем к мет. поверхности мотора например) и крутанем мотор, то та искра что мы увидим не будет соответсвовать той что появляется в цилиндре (когда она закручена), так как ей (искре) придется проскочит через сжатую горючюю смесь. вот это и происходило с той машине. И если сделать такой расчет, что после 40тыс. расход начал увеличиваться (в среднем по 0,5-1,0 литра на сотню, а в реальности это цифра в 2-3 раза больше), то на каждые 10тысяч это 50-100 литров бензина, то предположу что Ваш друг просто выбросил в трубу 200-400 литров бензина за зря. скупой точно платит дважды, неосведомленый трижды)))
 ИМХО со ссылкой на личный опыт.
aktau84
« Ответ #4885 : 07 01 2014, 10:10:52 »
получается при замене свечей расход намного уменьшается? с рождеством вас всех
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #4886 : 07 01 2014, 10:26:41 »
Я бы не так сформулировал)
При не своевременной замене свечей расход увеличивается))
Ещё на девятке вкрутив хорошие свечи, забыл о них пока не сдох коммутатор на 90000км, выкрутив свечи обнаружил зазор 2,0-2,5 мм. А я все удивлялся, что у меня машина так бензин любить стала и при этом ехать неохотно))
aktau84
« Ответ #4887 : 07 01 2014, 10:37:05 »
тогда надо менять свечи по рекомендации 40-50тыс км. и расход будит небольшой ? тогда почему я проехал на своих 65тыс км и поменял на новые присутствовал незначительный нагар на резьбе, где именно в блог вкручивается.  До замены свечей у меня расход был маленький при 65тыс км. не ощущал по карману, и при замене на новый свечи расход остался прежний
aktau84
« Ответ #4888 : 07 01 2014, 10:43:26 »
лично я буду менять свечи при моей эксплуатации не раньше 100-120тыс км. у меня расход не уменьшился и не увеличился при замене свечей на 65тыс км. эффекта не вижу никакого
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #4889 : 07 01 2014, 10:45:37 »
У меня на Ниссане ещё и катушки дохли от старых свечей. А это уже совсем другой ценник...
Так что лучше вовремя менять, и, хотя бы, 2  раза в год проверять.
На СТО есть хитрые приборчики. Там свеча проверяется при атмосферном давлении, а потом накачивается давление 15-18 кг, и тоже подаётся напряжение. бывает при нормальном давлении искра нормальная, а при повышенном начинает скакать во все стороны.
Так что визуальная проверка на улице не всегда показывает истинное состояние свечи...
 Про Камчатку
