Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669877 раз)
dima708
    • TLC PRADO 3,4 п
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6930 : 15 10 2014, 11:27:50 »
Добрый день. Подскажите кто какое масло заливает в двигатель (3,4 л)
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6931 : 15 10 2014, 11:53:08 »
Добрый день любое по вашему усмотрению, масло для бензиновых двигателей. Я пользовался 5w30 Toyota Oil, но у меня 4 литра был. А по все равно, главное не левак.
С Уважением ПЕТР!!!
mikuta777@mail.ru
    • Prabo 120. 4L.2008
« Ответ #6932 : 15 10 2014, 12:24:17 »
Доброго всем. Был у од на диагностики.... вобщем сопливит сальник коленвала передний, и до визита к ним это тоже видел. Там ни че страшного на многих авто у меня такое было ездил и не вникал, от замены до замены масло ни лил ни капли и здесь тоже. Сказали что замена, ну это и так понятно. НО сказали что менять нужно только вместе со шкивом, мол на нём 100% выроботка и если заменить только сальник то этой выроботкой его(сальник) сточит. Ну и в последствии  будет теч, а не сопливить. Надумал заменить. Но вопрос: менять только сальник или со шкивом???? Может было у кого такое, и кто заменил только сальник, долго ль после этого ездил? Развод или нет у од?  Пробег 102000
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #6933 : 15 10 2014, 12:47:53 »
я менял шкив, и попутно заменил сальник. Он не сопливил, просто резинке 10 лет вот и поменял заодно
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #6934 : 15 10 2014, 13:12:10 »
Развод, а если сальник полуоси менять, то заодно с мостом ))) Шкив 5 т.р. стоит, сальник 200, работа включает с/у шкива, В шкиве изнашивается резиновый демфер (у меня было) крутил восьмеркой.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #6935 : 15 10 2014, 13:31:39 »
Никакой не развод, просто надо посмотреть, может действительно выработка большая. А если сальник полуоси менять, то мост тут не причём, и сравни обороты полуоси, и обороты колена. Не вижу смысла разводить, шкив всёравно снимать и ставить, и деньги они за это возьмут, а какой шкив ставить, старый или новый, мастеру по барабану.
dima708
    • TLC PRADO 3,4 п
« Ответ #6936 : 15 10 2014, 14:12:50 »
спасибо.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #6937 : 15 10 2014, 15:12:50 »
Вот именно, сначала посмотреть ))) Сам менял шкив, демпфер износился (знать бы пробег) а сальник не бежал и износа там не было
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #6938 : 15 10 2014, 16:15:15 »
Была проблема такая же как у новичка. Потек передний сальник коленвала. Испугался, побежал купил новый сальник. При замене, мастера звонят и говорят что износился резиновый демпфер на шкиве, и его тоже неплохо было бы поменять. В наличии был только фебест. А фебест - это ЗЛО. В итоге поменяли мне сальник, сказали ездий так пока, как заново потечет так приезжай уже со шкивом. Вот такие дела.
Иванофф
« Ответ #6939 : 15 10 2014, 17:00:45 »
Резина в шкиве от масла и изнашивается.
