Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669810 раз)
ОКАРИК
    • Тойота
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7000 : 25 10 2014, 20:14:02 »
ИМХО в "спорте" подвеска подвергается бОльшим нагрузкам, нежели в "комфорте", быстрее убьётся
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #7001 : 25 10 2014, 21:55:31 »
Семёныч, Вот это я не знаю (((
Сейчас приехал снова к ОД, говорят границы от13,5 до 14,8v заставил искаать причину утечки.
на прошлой недели был ис200 лексус в обслуживание. зарядка 13,8-14,2, но если включить все приборы, падает до 10,5-11,0. однозначно что проблемы была в аккумуляторе. заменили на пробный, сразу все стало в норме. купили новый и все, радуется клиент дальше  жизнью))) поменяй для начало аккумулятор, возьми для "примерки" у кого-то, (для примерки годится и 65ый или 70ый даже, если не найдешь как у тебя) (по моему 80ый должен стоять на твоей машине, хотя могу и ошибится)) а потом замерь зарядку. по моему тут проблема. и только потом если не тут дело, лезть надо дальше. ИМХО
Отчет об решении проблемы: проблема была не в аккуме, с новым к сожалению тоже самое.
Сегодня отдал гену на профилактику: произвели замену одной щетки ну и подчистили плюсовое соединение.
Пока все делали почитал в ФАКе темку про генератор, оказывается это падение напряжения у многих наших клубней уже давно обсасывалась. Глобально её решить не смогли, только после замены на более мощный геныч аж 130А.
Но в моем случае помогло, хотя не на все 100%. Уже радует, что при тех же условиях и нагрузках вольтаж падает до 13v.
При нажатии на тормоз в положении D или R все знают что обороты падают до 500 и геныч не может физически выдать все положенное, поэтому если есть еще и потери в контактах, щетках, посаженном аккуме, то лучше в дорожных пробках перевести коробку на N и лишний раз не садить аккум.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #7002 : 26 10 2014, 15:39:40 »
Лучше "лишний раз" коробку угробить частыми включениями-выключениями.
Странно... у меня на предыдущей бензинке был провал в оборотах при включении передачи, но потом всё выравнивалось до нормальных оборотов.  Так же и на тормозе ХХ были 650.
 Про Камчатку
Семёныч
« Ответ #7003 : 26 10 2014, 16:16:53 »
В Европе вообще глушат двигатель когда стоят в пробке.
Какой смысл держать коробку в напряге длительное время (5-10 минут)?
Виталий23
« Ответ #7004 : 26 10 2014, 17:53:16 »
Доброго времени суток! Подскажите, где можно найти руководство по настройке/управлению компом (2007г.в. 4,0л.) тем, что на панельке. Сорри если не в правильной теме вопрос. Спасибо за ответ.
левую кнопку жмешь секунды 2 потом ей же выбираешь что надо, там только часы и яркость в основном менять надо, обнулять расход и скорость правой выбираешь режим и тоже ждешь пока не обнулится, все интуитивно понятно
Спасибо! Это понятно. Я когда "настраивал" часы, каким то образом в левой части экрана высветилась цифра 9, понажимал "туда-сюда" и не понял к чему она.
Понажимал еще раз. эти цифры варьрируются от 01 до 15. Подскажете что за чудо такое.
Если правильно помню-это зоны компаса, нужно выбрать свою и покрутиться на машине чтоб откалибровать
Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее, чем друг, желающий их скрыть.
Леонардо да Винчи
Dimon73
  • Казахстан
    • TLC 120 4.0
« Ответ #7005 : 27 10 2014, 06:01:52 »
Спасибо за ответ! Не знаете где посмотреть эти зоны? В смысле как узнать свою?
Dimon73
  • Казахстан
    • TLC 120 4.0
« Ответ #7006 : 27 10 2014, 06:02:23 »
Виталий23
« Ответ #7007 : 27 10 2014, 08:42:36 »
В мануале по машине есть
Леонардо да Винчи
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #7008 : 27 10 2014, 09:07:55 »
Вчера переобувался у зимнюю обувку. Спецы так тщательно прикрутили колеса, что на переднем левом сломали шпильку. Шпильку поставили новую, остальные гайки остались перетянутыми. Понимаю, что нужно открутить и затянуть положенным моментом, но... боюсь откручивать, т.к. также могут сломаться шпильки и каким моментом потом закрутить. А ехать нужно и не близко.
Не ждите чудес, чудите сами!
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #7009 : 27 10 2014, 15:29:05 »
Крутящий момент затяжки гаек колес - 113 Н*м
