Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1674678 раз)
Sebart
Re: Вопросы новичков
« Ответ #780 : 15 11 2011, 09:15:07 »
Господа, возможно чайниковский вопрос, по этому написал сюда.  Вопрос следующий, перекрывается ли магистраль печки?  В старых машинах на трубках отопителя всегда стоял крантик (задвижка), которая управлялась либо тросиком, либо электромоторчиком.  А как с этим делом на Прадо?
Может у кого есть схема системы отопления салона для 120-го Прадика?
Система не перекрывается, в радиаторе отопителя всегда горячий антифриз. В зависимости от установленной температуры, открывается заслонка, направляющая на радиатор отопителя поток воздуха. Летом воздух идет в обход радиатора отопителя.
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #781 : 15 11 2011, 10:07:21 »
А схема есть?  Ну вроде той, что выше приводил Chapai.
Sebart
« Ответ #782 : 15 11 2011, 11:54:22 »
Радиатор отопителя - 87107А
Sebart
« Ответ #783 : 15 11 2011, 11:59:20 »
Кстати, эта схема для а/м с климатом.
Pilgrim
« Ответ #784 : 15 11 2011, 12:28:00 »
У меня такая и есть.  Спасибо.  А то не понятно можно ли Hydronic прикручивать последовательно с отопителем или нет.
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #785 : 16 11 2011, 13:45:26 »
Возникла проблема...Загорелась ошибка двигателя и все лампочки на панели. бывает что к концу дня тухнут сами по себе. короче живут как хотят) Я вызвал одного спеца с сканером- он пояснил, что мол катализатор!!!  Вчера менял масло в АКПП и другой спец заодно проверил ощибку опять. Мне объяснил что "неправильная работа коленчатого вала". Предложил поменять некий клапан VVT-i. Сняли короче помоему правый (там их два) вот номер 15330-31010 0390 был выбит на неисправном. Вопрос в следующем менять ли оба? сталкивался ли ктонить с такой ошибкой?  И исправит ли ошибку? Я заказал эту хреновину - цена 2650р, будет через неделю с Москвы. Спасибо за ответы заранее... icon_hallo
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Chapai
    • 1KD
« Ответ #786 : 20 11 2011, 12:38:18 »
Народ у кого какой размер... дворников??? У меня стояли 55 водительское и 45 пассажирское не оригинал, сегодня заменил на 60 водительское и 50 пассажирское так же не оригинал. Ни чего не задевает но вот дворники стали чуть медленнее работать, а я это все веду к тому что бы узнать каков же стандарт размеров дворников для наших машинок!!!
С Уважением ПЕТР!!!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #787 : 20 11 2011, 13:31:17 »
Есть тема аж на 89 страниц, которая так и называется: Щетки стеклоочистителя Прадо 120 (дворник), и все вокруг
А размер стандартных - 55 и 53 см
С уважением, СЕРГЕЙ.
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
« Ответ #788 : 20 11 2011, 19:50:32 »
265/70 R17 подойдёт на штатный 120 прадик вместо 265/65 R17 ?
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #789 : 20 11 2011, 19:59:17 »
Нормуль будет. Ставь. Спидометр, только, ближе к правде вещать начнёт. (проверь по GPS)
