Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669692 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8010 : 04 10 2015, 17:48:19 »
Всем привет. Кто нибудь менял цепь ГРМ?, и вообще она имеет ресурс? по книжке 100 тыс.
В какой книжке это написано? Не видел в регламенте замены цепи. Например здесь посмотрите http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76.0
В мануале, но там написан ремень грм, хотя в блоке для 1GR. Вот меня и в заблуждение менять или нет)))
По всей видимости это какой-то неофициальный или переведенный мануал. Сами понимаете, раз в блоке про 1gr написали про ремень грм, то доверять такому источнику нельзя.
Если нет никаких симптомов и предпосылок к замене цепи, значит и менять ее не надо.
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #8011 : 04 10 2015, 18:01:23 »
Согласен. Если ездить в режиме газ в пол, тормоз, и снова газ в пол , то тысячам к 200-300 она может растянуться(износиться). В нормальном режиме эксплуатации износ незначителен и не требует вмешательства многие сотни тысяч километров.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #8012 : 04 10 2015, 18:29:03 »
Если цепь растянется, то будет ошибка по ГРМ. Если ошибок нет, чек не загорается, то и не надо парить мозг
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8013 : 04 10 2015, 21:13:29 »
Я именно это хотел сказать, нет ошибок нет проблем.
" Я знаю короткую дорогу!"
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #8014 : 04 10 2015, 21:15:34 »
У меня на 190000 км растянулась, появилась ошибка не синхронность распредвалов, при замене была вытянута на 1см
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #8015 : 07 10 2015, 15:26:11 »
Сегодня Прадо 120ый 2,7 смотрели,
это музыка штатная?
Чет я так и не понял, говорит араб европеец,
это как ?
Подкапотку сфотали тоже, 90т.км. пробег 2008г один хоз.
Не кормите его он сытый
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #8016 : 07 10 2015, 15:32:10 »
Музыка не штатная.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #8017 : 07 10 2015, 15:32:22 »
Штатная - кассетная )))
АндерсонМ
« Ответ #8018 : 07 10 2015, 15:38:00 »
а вот с ОАЭ, европеец
что значит?
Плюс это или минус?
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #8019 : 07 10 2015, 17:36:58 »
Ничего это не значит, всё равно все собраны на одном заводе, и главное, что этот завод в Японии.
