Вопросы новичков
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680818 раз)
Kasper457
Re: Вопросы новичков
« Ответ #900 : 26 12 2011, 22:04:00 »
Kasper457, Блокируется межосевой дифференциал . А как ездить по грязи, так это только от грязи зависит. Если совсем жижа, то лучше на 2 скорости, понижайку на L и включить блокировку диффа. Но это надо сделать перед тем, как в эту жижу заехать. Если сядешь на брюхо, то только откапываться или дёргать.
С передачей понятно, а как Блокируется диффа??? Сама или её как то надо включать????
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #901 : 27 12 2011, 01:53:01 »
Есть кнопка включения межосевой блокировки или второй вариант ручкой раздатки, в зависимости от того, какая раздатка стоит.
А вообще на форуме очень много тем о пользовании блокировкой и раздаткой и о том какие блокировки есть на Прадо.
mbashayev
« Ответ #902 : 01 01 2012, 18:19:36 »
Подскажите, сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой и является ли это нормой? При движении задним ходом, в момент нажатия педали тормоза, в районе передних колес раздается  щелчок подобный тому как если бы сжатая металическая пластинка ударила бы по какой нибудь поверхности. При движении вперед таких звуков не возникает. Колодки менялись недавно. Если честно, то на этот звук я обратил внимание относительно недавно, поэтому не могу со 100% уверенностью сопоставить его появление с заменой колодок.
Nicolss
« Ответ #903 : 01 01 2012, 18:25:41 »
mbashayev, уже младший сержант, а в приветствии не отметился, кто ты, от куда ??? Заходи - http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0, потом поговорим!
Карел
« Ответ #904 : 05 01 2012, 17:27:53 »
А скока жижи в МКПП надоть? Че-та не могу заправочные емкости найти... В мосты и раздатку заменил уже... Было 6 литров взято... осталось чутка, но для коробаса наверняка не хватит. докупить треба... А так, как денег не малых оно стОит, то не хотелось бы лишнего покупать... Ибо потом куда его девать...
Карел
« Ответ #905 : 05 01 2012, 17:29:37 »
И ещё... Распиновку разъема включения блокировки дифференциала на раздатке не подскажете? Чо-та перестала работать, лампа на приборке мыргает... Хочу проверить...
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #906 : 05 01 2012, 19:56:52 »
Для RF150F - 1.8 - 2.2 л. (API GL-4 or GL-5 SAE 75W-90).
Есть только схема из "мануала" в pdf. Могу кинуть в почту. Там без 0.5 литра сакэ трудно разобраться, но, можно :)
Не! Проще - "погугли" по названиям EWD527E.pdf и EWD595E.pdf Они 10 и 17 мег "весят"... Через почту могут не пролезть
Карел
« Ответ #907 : 05 01 2012, 21:06:38 »
Спасибо! Да мне примерно и надо-то...
2.2л- максимум... Значит всё-равно три литра брать...  Да и заливать всё-равно по уровню... Так что с точностью до грамма нет необходимости...
Dik
  • RZJ95, 3RZ
« Ответ #908 : 07 01 2012, 12:53:25 »
Мужики подскажите: у отца Прадо 120, пр. руль при движении задним ходом зеркала автоматически опускаются вниз, а при отключении R поднимаются максимально вврх, чем лечит ? как настроить, что-бы нормально поднимались зеркала обратно?
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #909 : 07 01 2012, 14:53:38 »
Значит должна быть кнопка памяти зеркал, настроить под отца её надоть.
