Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667544 раз)
midl
    • Прадо, 4л, 2007
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9050 : 21 10 2016, 11:43:09 »
midl, ссылку подотри, а то забанят
А как? У меня не получается.
Не ждите чудес, чудите сами!
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #9051 : 21 10 2016, 11:57:50 »
Тоже подозреваю-но явно ничего не видно  >:D Буду смотреть и к спецам скатаюсь. Прокладку буду заказывать-не пригодится, так пусть в запасе будет. Кстати-там свежая стоит-когда клапана регулировали, меняли.
Дима, когда в радиатор приходится доливать, при наличии жижи в расширительном бачке то крайне высокая вероятность прокладки. Лучше поменять - можешь не углядеть и движок перегреть, тогда по работе больше по деньгам угоришь.
С уважением, Сергей.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #9052 : 21 10 2016, 12:36:25 »
Не уточнил. Крестовина ВАЗ 2110 тоже с рулевого вала или карданная?
 И еще, нижняя крестовина в салоне или в моторном отсеке?
Нетту кардана на 10ке 8D
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #9053 : 24 10 2016, 18:52:16 »
В рулевом валу крестовину поменял, поставил GMB 1639.
Я в 2012 машину красил по кругу, как говорят, хотя можно было одну только морду. Не битая, просто сколов было много. Теперь вот после 4 лет, заморочился на задней дверь шильду приклеить, нашел в гараже в кулечке содранные при покраске родные буковки и понял, что их можно выбросить. Заказал новую шильду (1,5К р). Подскажите как ее правильно приклеить, не по месту (нашел фото до покраски), а именно технологию?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #9054 : 25 10 2016, 09:10:13 »
так а что с технологией? обезжирил, наклей ровно малярный скотч снизу и его как линейку пользуй, чтобы буквы ровно приклеить
CPE3
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #9055 : 25 10 2016, 15:06:45 »
Всем привет, 120й европеец 4литра. При заливке омывателя, началась течь (влил 4 литра в пустой бачок). В итоге вытекло пол бачка (за несколько дней) и течь прекратилась, подлезть к бачку удалось только частично но определить место течи так не удалось.. Чтобы не ездить несколько раз на сервис и снимать бампер а потом докупать и снова снимать, ставить хотелось бы сразу закупить все необходимое заранее и сразу заменить. Что может подтекать? Прокладки, шланги или все же сам бачок.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #9056 : 25 10 2016, 15:14:46 »
Прокладки, шланги или все же сам бачок - что-то из этого, нужно смотреть где течет. Если рассуждать теоретически, то, раз вытекла половина бачка, то, может быть, но это не точно, течь где-то в верхней половине этого самого бачка, т.е. трещина сверху. Или просто место утечки выше середины бачка, может быть, и в соединении. Но жизнь очень часто вносит коррективы в любые рассуждения. Так что нужно сначала посмотреть.
CPE3
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #9057 : 25 10 2016, 15:32:18 »
А какой объем самого бачка? Может 4 литра омывателя для него слишком много?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #9058 : 25 10 2016, 15:32:44 »
Туда 5 литров входит.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #9059 : 25 10 2016, 15:40:42 »
бампер снимать не надо. Снимай подкрылок все увидишь!
