Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668761 раз)
Volk777
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9830 : 09 08 2017, 05:04:38 »
всем привет! на прадо 120 2003гв. на приборной доске горит иконка (маслёнка на волнообразной черте, в области датчика температуры двигателя.) что это значит? скачал мануал, а там про это ничего нет. спасибо заранее.
Низкий уровень масла, нужно долить.
ОК! спасибо.
aktau84
« Ответ #9831 : 09 08 2017, 20:11:45 »
добрый вечер. Токая ситуация не понятная с кондиционером именно заднем. При включение переднего кондиционера работает отлично но с задним  все наоборот. В заде когда включаешь кондиционер,не  работает, но звук слышен, как запускается задний моторчик который в багажнике с правой стороны расположен. Кнопка вентилятора в заднем блоке горит, но воздух холодный не дует, (тишина воздуха ) . Где расположены регулировки подача воздуха, регулировка - и +, и кнопки этих регулировок  не горят, но кнопка где для вентилятора горит. Вот сижу и думаю может за этих регулятор не работает задний кондиционер то есть отключена где то система, может фишка, может предохранитель сгорел, куда лесть подскажите буду благодарен. Схема нужна хотя бы, или совет, что и где посмотреть и лесть  искал подобную информацию не нашел.
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #9832 : 10 08 2017, 13:25:19 »
вроде он работает только когда передний включен...
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #9833 : 10 08 2017, 14:25:20 »
ОК! спасибо.
поллитра смело - как раз до верхней риски будет
С уважением, Сергей.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #9834 : 10 08 2017, 18:07:05 »
ОК! спасибо.
Мотор какой? На 2.7 поставь спидометр от 4л-тоже гореть будет. Приборку не меняли?
Elshan
    • Toyota Prado 120 2006 г 2TR-F
« Ответ #9835 : 14 08 2017, 19:08:17 »
Здравствуйте,на приборной панели загорелся свет падушки безопасности.Просто сам по себе.
aktau84
« Ответ #9836 : 14 08 2017, 21:06:56 »
Залесье под сидения водительское отсоедини фишки от сиденья, проверь на панели при заведенном движке  если беременный человек не отображается на панели, снимай сиденья водительское , и там проверяй ( позванивай) проводку, в тех местах   проводка слабая. излом происходит. внутри изоляции провода.
Elshan
« Ответ #9837 : 16 08 2017, 20:14:54 »
Спасибо,проблема в ленте руля,припаяли всё отлично..
Mechanic083
« Ответ #9838 : 20 08 2017, 10:25:01 »
Друзья, подскажите пожалуйста что за кнопка в багажнике над отсеком для домкрата. Или это самопал?  Переключал,  ничего не происходит.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #9839 : 20 08 2017, 13:41:55 »
Самопал
