Автор Тема: Спортивные травмы и восстановление  (Прочитано 132528 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Спортивные травмы и восстановление
« Ответ #160 : 11 08 2012, 20:06:25 »
"Не очкуй, я сто раз так делал" (с), )))), все будет нормуль, заниматься действительно еше рано;
Вот еще недельки три, а потом можешь, без нагрузки на пах и брюхо. То есть, купи широкий пояс на первое время. А так, первые пару месяцев те упражнения , которые не нагружают пузо и пах:
Жимы лежа ( ноги на плинтах, или степ платформы), тяги блоков вертикальных ( именно блоков к плечам)- на широчайшие; ну итд;
Потом месяца через 4-5 я делал абсолютно все. Даже пресс подкачивал, но с умом. Правда чисто психологически в широком поясе.
Через 7 мес все и забыл.
Диском форт был еще иногда при сильном случайном кашле , слабая слабая боль.
Потом ушла и она.
Важно поберечься первые месяцы).
Петррр
« Ответ #161 : 28 08 2012, 15:33:34 »
Всем доброго дня и главное здоровья!
Подскажите!
Стреляющая боль в плече,по ощущениям в середине сустава гдето...
Явно ощущается если,к примеру потянуться рукой с водительского места на задний ряд,или при разводке в стороны...
Что может быть?
Вроде не перенапрягал...
Переодически и раньше было,поболит и проходит..
..а да  сначала одно плечо ноет,потом другое... ???
Azret
  • экс -"Липовец"
  • Нет предела человеческой мерзости...(с)
« Ответ #162 : 28 08 2012, 15:34:58 »
Las palmas ты сколько от груди жмешь? ))))
ипать ты здоровый ыыы
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #163 : 30 08 2012, 00:31:49 »
Наверно Женя перенесет наши посты в методику), щас допишемся),- пистон заслуженный выхватим).
Хороший вопрос, но есть разные виды жима). В экипировке и не в экипировке. Соревновательный и не Соревновательный. В России например есть всего несколько официально зарегистрированных протоколами мега-супер жимовика, Все остальные это тоже очень сильные ребята, по моему мнению человек вы полнивший норматив мастера спорта по альтернативным версиям пауэрлифтинга это уже крепкий атлет, ПРОДВИНУТЫЙ. Норматив выполняется на соревнованиях только и их легко найти в гугле и на форумах пауэрлифтинга, по версиям WDFPF,WPC wpo , awpc, Ipa, raw100%, и много много других), там же можно найти и протоколы по тем федерациям.
В связи с этим могу сказать лишь, что выступал не так и много, около 34 раз, точно не помню, и троеборье тоже. Занимал разные места, были и призы на Европе, мире, рау раз в США. Мега сильным себя не считаю- так хобби и профессионалом себя не считаю- любитель, занимаюсь поддержать форму. Ну пару раз по юниорам выступал по Набба, бодибилдинге, да, банки шли хорошо, было около 53,4 см. Но до профи конечно очень далеко. Были рекорды по нестандартным видам силовым: взятие гантелей на бицепсы на большое кол-во раз, в течении часа И так далее;
Если интересны средние результаты соревновательные по пауэрлифтингу то можно в гугл завести
WPC awpc, wpa, WDFPF , ВОП, raw 100% результаты. Будет интересно кину ссылку как-то.
Сейчас жим целенаправленно не тренирую, так как много перелетов, работы , но иногда по любительской версии выступаю ( с допинг контролем), сейчас не в форме , поэтому вот что жал в конце февраля этого года, в грязном темпе, на объем ( вес тогда что-то порядка сотки), (начало этого года);
160 на 6;
150 на 9;
150 на 8;
150 на 8,
145 на 9,
140 на 12; в отбив грязно;
140 на 8;
140 на 8;
140 на 7;
120 на 15!!! Мог видимо еще раза 4, но из-за пампа предел на 15(..,
120 на 9;(((
120 на 7;(((
100 на 10;
100 на 10;
100 на 10;
80 на 18;
Ну это так выборка с дневника. Не лучшая и не худшая тренировка, после перелета.
С препаратов тогда: маскл фарм battle fuel; сборник сапонинов И так далее;
Протеин утром и перед тренировкой;
Креатин;
Беспокоила сильная боль в плече в районе передней дельты очень сильно, боль при опускании.
Гайморит плюс антибиотик - лечил " кукушкой";)
Во время тренировки Беспокоила боль пазух носа и головы;
В общем как-то так...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #164 : 30 08 2012, 00:37:35 »
С жимовых легких тренировок очень любим с на парником марафоны в виде:
120 десять повторов , примерно 15-18 подходов. То есть 120х10х15;
Или 140 х 10х8-10;
Очень хороший объем и база. Там надо рассчитать силы. Например я грязно без пауз и прочего мог жать скажем 120 на 20, но, тем не менее, в первом подходе надо не спешить и сделать 120 всего на 10 раз, так как нужно выполнить еще 10 подходов. То есть, за тренировку 120 кг штанга " жалась " 150 раз. Общий объем не трудно подсчитать. Ну это все методы, которые позволяли проходить плато или восстанавливаться.
Если же говорить о классических пограммах подготовки в жиме, то тут всем рекомендую классику, и привожу пример проги моего очень хорошего друга и тренера, :
1 неделя: 55-60% х 8-12 повторений в 3 подходах;
2 неделя: 70% х 6 повторений в 3-4 подходах;
3 неделя: 65% х 7-8 поторений в 4 подходах;
4 неделя: 77% х 5 повторений в 3 подходах
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #165 : 30 08 2012, 00:41:34 »
Подскажите!
Что может быть?
С радикальных мер: пироксикам( не на голодный желудок); ! Сильное противовоспалительное.
С не радикальных : мазь никофлекс И так далее,
С совсем либеральных: погодите, не грузите руку, боль пройдет.
Петррр
« Ответ #166 : 30 08 2012, 06:50:41 »
Спасибо! Сейчас пользую мазь название не припомню,посмотрим...
Вчера кроссик дал в 10,руку нормально держать не мог,приходилось за спину уводить...
Казалось бы,бег,а плечо вон как ныло...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #167 : 30 08 2012, 12:06:42 »
В любом случае , судя по характеру симптомов , речь идет о воспалительном процессе в плечевом суставе. Там есть целая группа сухожилий, которые являются антагонистами друг друга, стабилизаторами, то есть, возможно и растяжение какого-либо сухожилия в районе плечевого сустава, ...
В идеале применяют препараты противовоспалительные типа " ибупрофен", " пироксикам" ( есть в виде мази). Они конечно очень эффективны, но не исключена вероятность побочек в виде кровотечений желудочных, так что нужно осторожно их применять, не на голодный желудок, ну и учитывая свои хронические болезни.
А так, конечно есть много менее радикальных методов типа грязей, мазей, массажей, растираний специальными мазями и компрессами, вплоть до лечения на мертвом море);
Но практика показывает, что лучше всего покой...На время уменьшения болей...
Петррр
« Ответ #168 : 30 08 2012, 13:16:31 »
Благодарю! Действительно видать как воспаление,причём как простудное,или застудное)))..
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #169 : 30 08 2012, 14:23:07 »
Некоторые особо без башенные спортсмены обкалывают плечи дексаметозоном, довольно сильным гормональным противовоспалительным, с кучей " веселых " побочек, но тем не менее..
Еще применяют Диклофенак, боль убирает почти мгновенно, хотя препарат богат на побочки. В ящик конечно сыграть не сыграют , но много " приятных" минут доставить себе можно.
При длительном приеме именуемая в народе " декса", размягчает суставы например.
Хотя жать после ее применения одно удовольствие, она убирает даже малую боль, любую.
Уже давно не экспериментирую),
