Автор Тема: Какие крестовины выбрать  (Прочитано 74665 раз)
Est
    • lc 150
Re: Какие крестовины выбрать
« Ответ #20 : 26 04 2011, 11:34:04 »
поменял  и  все  окей?
Именно так, машинка побежала , как новенькая, никаких лишних звуков из под днища  :)
афганец
« Ответ #21 : 14 02 2012, 18:20:02 »
когда крестовне приснился пипец слышен характерный щелчок при трогании с места и при движении ощущается вибрация может оторваться кардан со всеми вытекающими последствиями
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #22 : 15 07 2013, 09:26:50 »
На 120й подходят крестовины GMB с маркировкой GUT-21, GUT-23(с виду одно и то же) и GUT-23Е(пресмаслёнка на торце подшипника, оч удобно шприцевать).
GUT-17 вроде бы без пресмаслёнки(не шприцуются).
Нае..сь крестовина переднего кардана со стороны раздатки. Поставил GUT-21(какую нашёл).
Симптомы: толчёк(щелчёк, ощущаемый ногами на полике) при сбросе(именно при сбросе) газа при движении, вибрация на ходу и толчёк(не хилый) при переключении с R на D и наооборот.
Outlander
  • Дарвин был прав!
« Ответ #23 : 15 07 2013, 13:10:44 »
Люди добрые поможите, подскажите сколько нужно крестовин для полного счастья. Я так понял, что все они одинаковые (в плане размера), осталось определиться только с количеством.
Outlander
  • Дарвин был прав!
« Ответ #24 : 15 07 2013, 13:14:07 »
Да, забыл и все таки, насколько чревато обращаться для замены крестовин к "профессионалам" которые второй раз в жизни видят кардан, а не к официалам. У нас в городе БОЛЬШАЯ проблема с СТО, точнее с людьми которым можно доверить своего боевого коня, а потом не бз...ть, что эти "профессионалы" не накосарезят. Или все таки, если бошка на месте смогут разобраться, что да как?
neverhood
« Ответ #25 : 15 07 2013, 13:58:50 »
Outlander, выбор сервиса дело почти интимное. Доверяешь? Слухи? Мнения и прочие факторы. Тут советов однозначных нет. Если слесаря окажутся косяпорщиками, то как минимум могут нарушить балансировку вала, если не засекут взаимное положение фланцев, вала и шлицов. В результате вибрация на кузов. Есть еще куча других страшилок, но эта наиболее неприятная.
По крестовинам - вроди их надо по 2 шт на кардан.
Outlander
  • Дарвин был прав!
« Ответ #26 : 15 07 2013, 15:09:37 »
Т.е. я понял, что главное сделать засечки, для того чтобы правильное кардан правильно собрать и что грамотные слесари, которые уже имели дело с карданами справятся без проблем. Я прав?
neverhood
« Ответ #27 : 15 07 2013, 15:17:45 »
конечно. Кардан он и в африке кардан. Тем более наш прадовский. Без всяких там нае-ательств типа развальцовки и не сменных крестовин.
Возможно, к крестовинам еще стопорные кольца понадобятся.
Outlander
  • Дарвин был прав!
« Ответ #28 : 15 07 2013, 15:20:21 »
Спасибо, буду пытать счастье, искать нормальных слесарей. Как будет результат обязательно расскажу какие результаты.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #29 : 15 07 2013, 17:10:05 »
Стопорные кольца идут в комплекте с крестовиной!
