Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1072796 раз)
Zibak
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #5300 : 25 05 2019, 08:19:46 »
Zibak, У нас колеи в городе не сильно выражены - дороги почти все узкие, и либо ровные либо разбитые. Положить асфальт так, чтобы он просел раньше чем разломался у нас не выходит. Для меня это даже плюс)))
Ну, там где она есть, колея конечно чувствуется сильнее, но не так чтобы прям руль вырывало, одной рукой рулить можно, поэтому не парюсь особо. Чем шире колесо - тем сильнее колея чувствуется, никуда от этого не деться.
Ширина точно 8,5 а вылет не скажу так сразу.
ПС: 120 у вас вообще красавец был.
Благодарю за столь ценные комментарии, по крупицам картинка желаемого вырисовывается :)
Zasse
    • Prado 150 3.0d
« Ответ #5301 : 26 05 2019, 18:12:19 »
Wald Jarret
Количество дисков в комплекте
4 шт
Количество комплектов
1 шт
Диаметр
20"
Масса диска
14,30 кг.
Ширина диска
9.0"
Вылет (ET)
24 мм.
Сверловка (PCD)
139.70x6
Тип
Литые диски
Диаметр ЦО (DIA)
110,5 мм.
Думаю поставить на них 285/50/20 подойдёт на прадо 150?
made in Russia
« Ответ #5302 : 27 05 2019, 15:27:47 »
Уважаемые форумчане!!!
ПРисмотрел такие вот диски R-20 на лето.
Mi-tech MT-01 8.5x20/6x139.7 ET 25 Dia 106.1 MB D
Размер диска, как я понял из прочитанной темы, пордойдет идеально. Но нет ли случайно на донном форуме людей, кто гоняет на таких....или хотя бы просто есть фото у кого нибудь?
Заранее спасибо)
Уважаемые форумчане - после долгих поисков наконец нашел себе такие вот диски.... единственное ширина не 8,5 а 9. На сколько это критично на данном размере?
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #5303 : 27 05 2019, 16:33:30 »
Wald Jarret
4 шт
1 шт
Диаметр
20"
Масса диска
14,30 кг.
Ширина диска
9.0"
Вылет (ET)
24 мм.
Сверловка (PCD)
139.70x6
Тип
Литые диски
Диаметр ЦО (DIA)
110,5 мм.
Подойдет в целом, может в крайних положениях под наклоном немного тереть. В целом норм.
Motozavr
  • По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения.
    • TLC 150
« Ответ #5304 : 27 05 2019, 21:41:19 »
Парни, доброго всем дня! При установке 20" колёс с размерами отличными от оригинала (например 285-60R18) как решаем вопрос запаски? или какой максимальный размер помещается в штатное место запасного колеса?  Объясню почему спрашиваю. Диаметр оригинального колеса с резиной 265-60 R18, которое остаётся запасным отличается от установленных 285-60 R18 на 20мм. При проколе и установке их на одну ось редуктору будет не совсем хорошо.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #5305 : 28 05 2019, 05:22:44 »
Если фаркопа нет - влезет впритык. Если есть, зависит от модели/конфигурации фаркопа.
Antonych
  • Spiritual Healing
    • LC Prado 120, 1KZ-ТЕ, 2007
« Ответ #5306 : 10 06 2019, 11:35:33 »
Всем привет!
Поставил себе 20е колеса, к моей большой радости ;D
Резина General Tire Grabber AT3 в размере 255/55/20, мне нравится, особенно после опыта езды на 275/50/20 и 275/55/20.
dima2007, у меня стоит такая же резина и в такой же размерности  icon_friends
На этот размер вышел методом проб и ошибок, сначала был Ханкук Динапро в размере 275/55/20.
Могу также подтвердить, что, несмотря на АТ-шность, резина очень комфортная и тихая.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #5307 : 10 06 2019, 11:45:21 »
С уважением, Игорь. ;)
セルゲイ MiTriсH
  • ...Победа принадлежит самым стойким...
    • TLC 120 , 1 GR , R 2
« Ответ #5308 : 10 06 2019, 21:04:12 »
Тоже такие хочу!
Красотища!
Поднимайся снова и снова, пока львами не станут агнцы !!!
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
« Ответ #5309 : 11 06 2019, 11:20:29 »
Всем привет!
Привет, Antonych! Все мы на своих ошибках учимся 8D Тоже ездил сначала на 275/50/20, потом 275/55/20, в итоге пришел к AT-шной резине 255/55/20. На том и остановимся, теперь все устраивает с колесами, а сначала были опасения, что 2,7 не потянет 20е AT-шки. Но видимо за счет чуть меньшей ширины 255 мм все OK. icon_friends
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
