Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1072790 раз)
A001
    • 4.0 Elegance 2019
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #5310 : 29 07 2019, 09:15:06 »
Добрый день, прошу совета, планирую в зиму резину на 245/60/20 на дисках 8,5 ет 25. Авто 2019 год на штатных 18". Авто станет выше(+уже резина лучше по льду), на лето 255/55/20. Всегда эксплуатировал машины  - летом шире/ниже, зимой- наоборот выше/уже.
по калькулятору получаем прибавку в клиренсе 13мм, разница между окружностями 26мм, сейчас визуально (вывернутыми колесами) запас между покрышкой и аркой есть.
Вопрос, как считаете, будет ли тереть(упираться) резина 245/60/20 при вылете 25?
Александр
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #5311 : 29 07 2019, 11:44:47 »
Считаю, что ничего тереть и упираться не будет, т.к., во-первых, 245/60/20 по наружнему диаметру соответсвует шинам 265/70/17 и 265/65/18, которые в большинстве случаев стоят на штатных дисках без проблем.
А во-вторых, 245/60/20 - штатный размер для соплатформенника 4Runner.
С уважением, Игорь. ;)
A001
    • 4.0 Elegance 2019
« Ответ #5312 : 29 07 2019, 12:15:46 »
Спасибо большое, тоже так считаю, про 4runner читал!
P.S. кстати у меня не выходит Вам личное сообщение отправить, пишет пользователь с таким "ником" не найден
Александр
Ga®is™
« Ответ #5313 : 29 07 2019, 12:48:08 »
Да незачто))
ПС: Как видите, я тут))
MaxXx777
    • TLC Prado 150, 2TR FE пр р
« Ответ #5314 : 03 08 2019, 05:25:33 »
Всем привет,
Подскажите знатоки, если на 2.7 прадо поставить 20ти дюймовые лапти, то на сколько подпрыгнет расход ?
Ga®is™
« Ответ #5315 : 03 08 2019, 16:45:11 »
Всем привет,
Если диаметр нового Колеса будет не более штатного, то ни на сколько))
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
« Ответ #5316 : 16 09 2019, 11:41:47 »
Всем привет!
Вопрос, в первую очередь, для Игоря Ga®is™, но может кто из клубней имел опыт.
Есть желание поставить на зиму такие диски, как на фото
Размер диска 20x8  6*139,7  ET30  DIA77.8.
Как считаете, если расточить ЦО до штатного размера 106,1, то существенно ли уменьшится запас прочности диска?
И как будет смотреться резина 255/55/20 на дисках шириной 8 дюймов и с вылетом диска 30мм?
Будет сильно утоплено внутрь арок?
Один раз видел на картинке на Прадике литье от Ниссана, вроде нормально смотрелось
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
Ga®is™
« Ответ #5317 : 16 09 2019, 16:15:45 »
Всем привет!
Дима привет!
Ставили как то давно на 120 диски c подобными размерами, но даже с 265/50 глубоко смотрелись(( А на 150 еще грустнее будет. По прочности, прежде чем отвечаь, увидеть бы внутреннюю часть.
dima2007
« Ответ #5318 : 16 09 2019, 16:57:14 »
Всем привет!
Дима привет!
Спасибо, Игорь! icon_friends Так и подозревал, эх был бы вылет на них 10-15. Ладно, будем искать! Просто на зиму хочется чего-нибудь, что моется хорошо. А у тебя нет фото 20х дисков на Прадике  со штатным дизайном, как  17е на  2м рестайлинге?
-Поехали!!!
Sergey120
  • Старший Сержант
« Ответ #5319 : 22 09 2019, 17:14:15 »
Поделюсь вариантом установки R20 на Prado120 и впечатлениями.
При выборе - перечитал отзывы, советы и т.д.
В результате поставил: диски R20 9j 6x139.7 DIA106.2 ET20.
Шины: Nokian Hakka Black 2 SUV 285/50/R20. Для этой ширины резины оптимальная ширина диска - 9j.
Если брать шины шире, то скорее всего, уже понадобится поставить расширители арок.
Впечатления -  ok. На R20 эта машина должна идти с завода, просто "японские инженеры" экономят  ;)
В последние годы ездил постоянно в sport-режиме (машина с пневмой и регулируемыми стойками). Не в смысле - гонял, а была зажата подвеска, чтобы машина была менее валкая.
После установки новых дисков в моем варианте машина стала выше на 8 мм (вроде мелочь, а заметно, когда проезжаешь рядом с автобусами  :) ), стала не такая валкая, переключил подвеску в режим normal. Никаких намеков на колейность, жесткость и т.п. нет. Все отлично. А вживую смотрится - просто огонь. Фото не передают масштаба  :)
