Автор Тема: Блокировка дверей  (Прочитано 16072 раз)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Блокировка дверей
« Ответ #10 : 06 08 2009, 14:03:24 »
а я все же не отказался бы от схемки с разводкой контактов по проводке:) извините :) паяльник то мой брат, а вот схемы нетула :(
Самый правильный руль - справа! :)
Ернар
« Ответ #11 : 06 08 2009, 14:05:49 »
Согласен.
Если все же сможешь нарисуй пожалуйста....
« Ответ #12 : 06 08 2009, 14:12:38 »
Кнопка блокировки дверей непомню кажется контакт на закрытие и откр параллельно им развязав через диоды килаем контакиы обычного авто реле ....а обмотку реле комутируем тоже через диод группой контактов на АКПП смотря по схеме все ....просто лезть сейчас и рисовать схему извини нет времени ..это все мелочи ..любой электрик все сделает а если нет то нафиг такой тебе спец...это не детальное пособие могут быть коррекции ...с уважением... ok
Согласен не сложно там, покажи парням кнопку блокировки и лампочку режима "D" исходя из этого пусть пляшут, не забывая про диодные развязки.
Кстати, катался на машинках где данная фитча реализована на основе сигналки. Чес. слово мне не понравилось. Ещё зачастую бывают случаи когда остановился на "D" посадка- высадка пассажира, я на "Р" не перевожу. Тут тебе рукой придётся кнопу жать.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 06 08 2009, 14:28:45 »
Красным выделены контакты можно конечно реле но надо подумать как развязать что бы не включались одновременно контакты на реле и кнопке одно вкл другое выкл! и подумать не вредно ли постоянно включенный контакт так как на кнопке он дает только импульс ..можно сделать и импульс но подумать надо...
GUSAR 58 "Кстати, катался на машинках где данная фитча реализована на основе сигналки. Чес. слово мне не понравилось. Ещё зачастую бывают случаи когда остановился на "D" посадка- высадка пассажира, я на "Р" не перевожу. Тут тебе рукой придётся кнопу жать."
Пару раз такие сигналки раньше на другом авто брали вплен ....завел вышел захлопнул дверь а она закрылась и стоишь как сирота))
« Ответ #14 : 06 08 2009, 14:38:38 »
09  8D 8D ;D Не вынесла душа поэта!!! Маладэц! ok
Вопрос поднят- решение предложено! 8)
Кста, поправь свой пост там "цитату"  вставил некорректно.
Это тоже больной вопрос, поэтому, заглушил, ключ в карман и ниипёт. Пусть хоть обхлопаетца.
Ернар
« Ответ #15 : 06 08 2009, 14:42:08 »
Я поэтому от сигналки не хочу. А вот при посадке высадке нчиего страшнего на лексусе стоит рука не отволилась. Так что все тип топ!
astas
« Ответ #16 : 06 08 2009, 15:20:45 »
Я только на Мерине видел...На Прадиках пока нет...
Да щас почти у всех есть. А у Американцев без данного девайса никто машину не купит. Там же их вечно угоняют особенно в гетто. Так что уверен что можно купить какой-то девайс который ставиться не на сигналку а на автомат. ИМХО
Может, у совсем свежих пиндосов така фича есть у всех - я только видел кнопки блокировок на пассажирской двери.
Из истинно пиндосских приколов я знаю один - вроде как у всех авто, официально продающихся на рынке Америки, в багажнике должна быть подсвечивающаяся ручка для открытия крышки изнутри. Это официально на уровне закона, связано с участившимися в свое время случаями залезания детей в багажники, многие из которых с сожалению задыхались там (речь ессно о седанах, купе и т.д. - с отдельным багажником)
TLC Prado 4.0 AT, 2008, Sol
astas
« Ответ #17 : 06 08 2009, 15:38:25 »
ИМХО - смысла особого в такой схеме нет. Сел в машину, завел, или в D - двери закрылись автоматом. Остановился, открыли/закрыли двери - скорее всего повторно ЦЗ не активируется (если по зажиганию реализовано - то точно не активируется, если по положению ручага АКПП, то действительно - если на D высаживаешь пассажиров - тоже самое), нужно кнопку нажимать. Так какая разница, если так и так кнопку вре равно нужно нажимать - что по началу движения, что при остановке и последующем старте.
У меня на предыдушей машине стояла сигналка, там блокировка осуществлялась по достаточно сложной схеме - при нажатии педали тормоза, если перед этим срабатывал концевик, при отпускании педали запирался ЦЗ. Очень удобно, все на автомате - сел в машину, завел, тормоз -> D -> ЦЗ закрылся. Остановился -> любые двери открылись/закрылись -> неважно, переводил автомат в P или N, или так и стоял на D на тормозе, тормоз отпустил -> та дверь, которая открывалась, закрылась. Ессно, в движении, если концевики не срабатывают, то и сигнал на ЦЗ не идет. И исключены случаи самопроизвольного закрытия дверей, когда из авто выходишь. За 2,5 года ни каких косяков/глюков не было.
Щас на Прадике такую же схему работы ЦЗ делают, тока на базе другой сигналки.
Опять же сугубо ИМХО - раз уж заморачиваться на такие нестоковые фичи - так чтоб работали лучше стоковых! ;D
blur
« Ответ #18 : 06 08 2009, 15:54:09 »
один косяк - одной релюшкой импульс не реализовать... а значит в положении Д - реле быдет держать кнопку в состоянии "закрыто", а мы рукой будем жать внопку в состоянии "открыто".. думаю японский машыын не поймет, чего от него хочет русская душа и ченить сгорит наверно)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #19 : 06 08 2009, 17:27:00 »
А мы его тихонько стукнем ..и он станет синефиолетовым (С)   )))
