Автор Тема: Блокировка дверей  (Прочитано 16081 раз)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Блокировка дверей
« Ответ #50 : 17 08 2009, 08:54:39 »
собрал я все же наконец свой мега-девайс.. который управляет блокировкой/разблокировкой двери от 12 вольт (6 контакт разьема), которые появляются/исчезают при переводе рычага АКПП из положения "Р"... подготовил шикаарный фотоотчет :) НО..... все же девайс работает не так как надо, поэтому фотоотчет выкладывать не буду, надо схему дорабатывать... точнее схема выполняет ровно весь свой функционал, однако есть 2 побочных эффекта, а именно:
1. при заводке двигателя с брелка сигнализации коробка стоит на  парковке, а значит двери во время заводки двигателя - открываются, хотя машина стоит на сигнализации;
2. при заводке двигателя ключом происходит следующее: вставляем ключ, переводим его в "АСС" - двери блокируются (появляется питание +12В, однако на 6 контакте +12 еще нету), далее переводим в "ON" - двери разблокируются (на 6-м контакте появилось +12В) - далее иммитация езды - многочисленные переводы рычага АКПП из "Р" в "D", "R", обратно в "Р" - блокировка и разблокировка идет как и планировалось. при глушении двигателя переводим ключ в положение "АСС" - двери блокируются (пропадает +12В на 6-м контакте) и что самое интересное - в этой ситуации почему то двери не разблокируются даже кнопкой на водительской двери. .:( короче такие пироги.. в общем снял я пока свой девайс, надо думать дальше.. черт, ну не хочу я все же тудя пялить триггеры, транзюки и прочую лабуду. усложняющую конструкцию (((
з.ы. вот схемко которую я собирал, мож кто че придумает.. а то один моск хорошо, а всем клубом - веселее ;)
Самый правильный руль - справа! :)
blur
« Ответ #51 : 17 08 2009, 08:56:58 »
зы. кстати нашел где ручник подтягивать пока разбирал машыын :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #52 : 17 08 2009, 09:31:01 »
Растегнуть молнию на ручнике ...посветить фонарикам взять ключик с корданчиком и все от подтянут без всяких разборов тонелей )))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #53 : 17 08 2009, 09:32:06 »
Автозаводка с брелка сомнительный девайс ....троянский конь в сигнализации...
blur
« Ответ #54 : 17 08 2009, 10:07:07 »
09, тыб лучше по теме ченить скзал... ;)
Мишка
« Ответ #55 : 21 08 2009, 10:02:31 »
blur - просто как идея, возможно ошибочная:
забери 12В с разъема АКПП, с ноги где напруга появляется при "D". задержку подбери сек в 5, чтоб однозначно прошли импульсы всех остальных систем. ну про обратное открытие = думаю проще все, обратное реле и таже задержка не его отключение
"Остановите землю - я сойду"
blur
« Ответ #56 : 21 08 2009, 10:16:18 »
а там есть на какойто ноге 12в при переводе рычага на "D" ? тогда это круть!
Мишка
« Ответ #57 : 21 08 2009, 10:19:26 »
есть наверняка, надо схему смотреть, там же куча электронного управления, и клапана и т.п. Надоть электросхему подробно проглядеть - но это точняком должно быть.
blur
« Ответ #58 : 21 08 2009, 11:28:43 »
Ну будьте добры, господа гусары.. поройтесь в схемах)
итак, задача: найти провод, на котором появляется +12В при переводе рычага АКПП а положение "D"
« Ответ #59 : 21 08 2009, 13:51:04 »
Транзистор поставь
Мануал по электрике 90-95 кузов.
