Автор Тема: Блокировка дверей  (Прочитано 16075 раз)
Re: Блокировка дверей
« Ответ #40 : 09 08 2009, 19:21:07 »
blur Я в отпуске, но ради эксперимента завтра заявлюсь на работу...
"Не ну если ты настоящий Гусар, то высылай бутылку пива DHL-ем )))))))))))" Полезных перспектив я никогда не супротив!
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #41 : 10 08 2009, 03:05:29 »
да ты бы отдыхал себе, чего тут изза мелочей отпуск тратить... я уже все эксперименты провел... единственный косяк - Алекс саундспид подсказал, что там вовсе не 12 вольт... там светодиоды на 2,5 вольта ((( так что прийдется все же 2 транзистора втыкать :( если явно 12 вольт нигде нету.
Самый правильный руль - справа! :)
Ернар
« Ответ #42 : 10 08 2009, 10:06:41 »
ИТАК. эксперимент с блокировкой закончен. рассказываю подробно для всех , и персонально для товарища Гусар58 :)
собираем это:
как это работает. в исходном состоянии - конденсатор разряжен, сопротивление его =0. при подаче +12 вольт (перевод в положение D - реле замыкается, кондер начинает заряжаца, сопротивление его начинает расти. и растет оно до тех пор, пока реле не разомкнется. тоесть сымитировали нажатие кнопки блокировки. вуаля. приехали куда надо,перевели ручку в положение Р - стаботало так же второе реле - двери разблокировались. НО теперь, если опять перевести ручку в положение D - реле блокировки не сработает, т.к. кондер то уже заряжен! поэтому паралельно нему мы ставим сопротивление и подбираем его для того, чтобы через него разряжался кондер, учитывая ток отпускания реле ;) это примерно вкратце))
мой эксперимент показал - что при номиналах 220мкф и 4,3к - следующие +12вольт можно подавать через секунду после предыдущего :) тоесть за чекунду кондер разряжается, а этого вполне достаточно.
самое главное - все элементарно, безвсяких транзисторов, триггеров и прочей чешуи.
с меня в ближайшее время фотоотчет по инсталляции этого девайса)))
з.ы. забыл сказать - что диоды в схеме не нужны
з.з.ы.
в общем надо было поспорить кое с кем, что схема рабочая. выиграл бы ящик пива ;)
А по кондёру ты не прав!
Кондёр пропускает только переменку, импульс от постоянки через него не пройдёт по сути он не будет в работе. Напруга пойдёт только через резистор.
ДАВАЙ ФОТО ОТЧЁТ!!!!
срочно!!! У меня уже отвертка стынет!!!
Машина зря на улице стоит!!!
Хочу сие девайс сделать прям щас!!!
blur
« Ответ #43 : 10 08 2009, 10:14:11 »
Ернар-джан, на этой неделе наверно точно не получится :( с 17-го в отпуске, планировал тогда и приступить :) так что вот.
Ернар
« Ответ #44 : 10 08 2009, 10:16:44 »
к фото отчёту?
Слушай я щас в отпуск еду. ты скажи куда залазеть в панели и что разобрать в кратце. буду среди баранов, гор и речки разберать машину. Накидай что понадобиться я там догоню
 Да и заодно зацени подсветку что я сделал вот тута по ищи http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5497.15
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #45 : 10 08 2009, 10:31:53 »
А что мешает подключать не к лампочкам а к переключателю? там 12 в
blur
« Ответ #46 : 10 08 2009, 10:35:46 »
09, К КАКОМУ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ??? конечно НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ!!! я наоборот ищу место, где бы эти 12 вольт взять ))) не хочу лишних транзисторов и триггеров, писал же уже ) можно поподробнее?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #47 : 10 08 2009, 10:38:13 »
Ну как где я же схему рисовал на P N что приходит?
Оттуда и пляши!
GoodMusicForever
  • dfgbfdgbfdbgfd
Блокировка дверей
« Ответ #48 : 13 08 2009, 09:50:52 »
Всем привет Перестала работать система блокировки замков дверей, при опускании кнопки водителя остальные двери не закрываются. Хотя от сигналки закрывается Мож кто подскажет в чём может быть проблема? И где вообще находится это блок управления блокировки?
blur
« Ответ #49 : 13 08 2009, 11:28:41 »
а мож тупо на двери в разьеме конаткт пропал? а нажимая кнопку захлопывается только водительская дверь или вообще никакая?
