Автор Тема: Все вопросы по системам СПРИНГ (в ср. с АСПИД, АРКАН и др  (Прочитано 112463 раз)
SP SS
BK, Золотые слова.
lesnik35
Добрый вечер.
Не знаю, жива ли эта тема, но вроде по проблемам писать стоит сюда.
Стоит спринг динамический. После того как произвелся пуск двигателя раздается звуковой сигнал 2 раз (это он типа нашел метку и все хорошо), но потом пищит еще 12 раз.
Это что такое? в инструкции ничего не сказано. Техподдержка говорит пригнать авто на осмотр, а это перегон 600км в одну сторону. С таким пищанием вообще можно ездить или что-то может произойти вот-вот...
Romann
Добрый вечер.
Может система в сервисном режиме стоит ?
lesnik35
Добрый вечер.
Но тогда какие то другие ограничения были б. Нет?
Romann
Добрый вечер.
В диалоге ответ вопросом на вопрос , мы сути не найдем .... Попробуйте поставить в сервисный режим а потом снять . Или просто выйте из сервисного режима , по алгоритму как в инструкции .
lesnik35
Добрый вечер.
Да, спасибо!
По идее - если сервисный режим, то пищит после каждого включение столько раз, сколько осталось всего еще запусков в этом режиме. 25 раз всего изначально дается. Друг отмечает, что у него пищит постоянно 12 раз.
Вариант с постановкой-снятием на сервисный режим опробуем обязательно.
SOLENT
    • LC 150 Престиж
Данный охранный комплекс стоит на машине с 2010-го года.
Может в первую очередь поменять батарейки в метке и брелке!!!!
Инструкцию не помню, но когда слышу двойной звуковой сигнал после запуска двигателя, обычно понимаю, что метка находится далеко от основной закладки или уже пора менять батарейки в метке или основном брелке.
Сделав то или другое, после запуска двигателя ни каких звуковых сигналов не наблюдаю!
Да, и за за все время эксплуатации данного охранного комплекса, ни разу не воспользовался сервисным режимом))..
SOLENT
    • LC 150 Престиж
Ну и в продолжение вспомнил))))(
Как то поехал в далекую поездку.... ну и взял с собой на всякий случай запасной комплект брелка и метки.
Только забыл, что батарейки в них не менял года три-четыре))))) Как раздражали эти звуковые сигналы в течении 3-часов поездки, пока не дошло в чем причина))))).... Только когда вытащил из запасного набора метки и брелка старые батарейки, нормально продолжил поездку.....
lesnik35
Спасибо! Батарейки тоже глянем. Правда, комплекс поставили три недели назад, не думаю что они. На моем авто все корректно и без проблем (ттт), у товарища - вот такие пироги.
lesnik35
Такс, докладываю - дружок отзвонился, поставил-снял с сервиса и все пики прошли.
Один нюанс - при всех его этих действиях машина ни разу не пикнула как должна была пикать по процедуре постановки и снятия на сервис. Будем наблюдать.
Romann, спасибо!
У него еще бывали следующие грабли, до того как я пришел смотреть на проблему:
- он приехал, заглушил автомобиль, оставил в нем пассажира и убежал в магаз. Вернулся, вводит код, пытается завести и на панели пишется сообщение "ошибка, обратитесь в ближайший сертифицированный центр". Далее он начинает танцы с бубном вокруг авто, закрывает-открывает двери и из этой ошибки выводит только двухкратное нажатие на кнопку пуск. Нажал два раза - машина завелась. Позвал меня поразбираться, а я уже обратил внимание на то, что авто пищит 12 раз и у меня такого ни разу не было.
Сам я тоже пока не понимаю, как корректно сделать: заглушить авто, +еще желательно оставить музыку для пассажира, что бы не грустил пока я бегаю до банкомата, потом прийти и завести без проблем. Пока еще таких ситуация не было, но предполагаю, что у меня начнет высвечиваться та же ошибка, что и у друга.
