Автор Тема: Лифт бардачка  (Прочитано 37401 раз)
STANGER
Re: Лифт бардачка
« Ответ #110 : 16 07 2013, 11:06:21 »
Сделал.
Купил болт на 6, широкие шайбы и гайки. На месте отломанного крепления амортизатора бардачка (верхнее крепление) просверлил отверстие, туда вставил болт, с двух сторон его притянул широкими гайками, чтобы вся эта конструкция не болталась и затем на этот болт закрепил амортизатор и еще одной гайкой этот амортизатор притянул. Все, больше слетать не должно, т.к. все на гайках.
В принципе несложно, только пришлось боковушку на передней панели со стороны двери снять, так удобнее, а то места очень мало, подлезть сложно.
Спасибо за информацию. Если не затруднит Вас, можете сфотографировать конструкцию? Хотелось бы наглядно посмотреть, ну и на Вашем примере такую же изготовить.
Арслан
    • Prado TXL 2.7
Re: Лифт бардачка
« Ответ #111 : 16 07 2013, 11:33:29 »
пользуюсь постоянно бордочком,забит полностью,никогда не слетало ничего.Всё гуд,2.7 араб
Tim_
Re: Лифт бардачка
« Ответ #112 : 16 07 2013, 13:31:21 »
Сделал.
На выходных еду за город, отдохнуть. Там все и запечатлею. В понедельник постараюсь выложить.
Tim_
Re: Лифт бардачка
« Ответ #113 : 16 07 2013, 13:33:09 »
Это единичный случай. В бытность РАВ4  - там точно такая же конструкция. Тоже постоянно слетало, и приходилось крепление амортизатора расклинивать. В Прадо ситуация ухудшилась, крепление вообще обломилось.
genna
  • Prado 150 3.0
Re: Лифт бардачка
« Ответ #114 : 18 07 2013, 22:03:46 »
А у меня совсем сломался штырь, на котором цилиндр амортизатора держится. Хотел по гарантии поменять корпус бардачка, сказали, что не гарантийный случай. Тогда сам разобрал и придумал такую вещь: Выточил вал из нерж стали и добавил еще распорку для надежности, теперь не сломается :) :)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Лифт бардачка
« Ответ #115 : 19 07 2013, 00:29:25 »
молодца
sake
    • Лексус ГХ 460
Re: Лифт бардачка
« Ответ #116 : 19 07 2013, 09:13:46 »
СПАСИБО ЗА ИДЕЮ, ТОЖЕ ТАК-ЖЕ замучу, ато амортик от бардачка в гараже на полке пылится уже пол года.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Zalik
    • Prado 150, 4.0 Люкс
Re: Лифт бардачка
« Ответ #117 : 19 07 2013, 10:00:08 »
Подпишусь
С уважением...
Tim_
Re: Лифт бардачка
« Ответ #118 : 28 07 2013, 11:39:35 »
Короче, как я выше описывал сломлось крепление амортизатора бардачка. Верхнее крепление.
Отломанный кусок выглядит вот так:
Tim_
Re: Лифт бардачка
« Ответ #119 : 28 07 2013, 11:44:14 »
Для ремонта было куплено:
Болт 6х60 с гайками, шайбы в комплекте маловаты, использовал другие. Болт слегка длинноват, укорачивал по месту, просто отпилил ножовкой. Думаю что 6х45  или 6х50 самое то что нужно.
Шайбы купил широкие, называются усиленные.
В итоге ремкомплект выглядит так:
