Автор Тема: Лифт бардачка  (Прочитано 37406 раз)
Tim_
Re: Лифт бардачка
« Ответ #90 : 16 05 2013, 09:37:14 »
Снять остатки штыря (до оставшейся целой части основания штыря) пилкой, зачистить натфилем.
Взять дрельку со сверлом на 4 или на 5 - надо подобрать, чтобы отверстие было не слишком большое в основании этого штыря, иначе его разворотит нагрузкой от винта, который в это отверстие встанет. Делаем продольное отверстие чётко по центру основания штыря (вдоль тела основания) под винт.
Идём на рынок и находим металлическую или пластиковую стоечку/проставочку внешним диаметром как штырь, с отверстием в центре диаметром как просверлили выше и высотой примерно как живой штырь. Если готовой не будет - можно всегда доработать при наличии тисков, той же дрели, пилки и натфилей. Таким образом мы нарастим этот штырь как он был изначально.
Дальше всё тривиально - прикладываем к отпилу штыря стойку, надеваем амортизатор ("насосик"), вставляем длинный винт с круглой шляпкой и надетой шайбой большого диаметра, с обратной стороны основания штыря - ставим гайку, желательно с гровером - чтобы не раскручивалось от вибраций кузова, затягиваем без фанатизма.
Всё, радуемся жизни!
Удачи!
Не совсем догнал глубины мысли....
Мне бы как то попроще, на картинках.
Я уже думаю про это, хотел просто вместо "носика" саморез загнать, обмотать его изолентой под диаметр как было, и вставить амортизатор на этот новый "носик"
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Лифт бардачка
« Ответ #91 : 16 05 2013, 10:09:27 »
Была токая же проблема. Раза три ездил к ОД. Итог: замена самого бардачка и лифта, теперь все работает. 8D
Во парни вы везучие, мне чтобы три раза к ОД съездить это будет 120х6 = 720 км + солярка+время на поездук и у ОД, чета ваще дороговато) Я снял его нахр этот амортизатор и все. Просто открываю теперь бардачок как обыкновенный без амортизатора, и все. Может в отпуске заморочусь, хотя....
STANGER
Re: Лифт бардачка
« Ответ #92 : 16 05 2013, 10:39:45 »
Во парни вы везучие, мне чтобы три раза к ОД съездить это будет 120х6 = 720 км + солярка+время на поездук и у ОД, чета ваще дороговато) Я снял его нахр этот амортизатор и все. Просто открываю теперь бардачок как обыкновенный без амортизатора, и все. Может в отпуске заморочусь хотя....
Вот и я так сделал, думаю что временно))
Nubos
Re: Лифт бардачка
« Ответ #93 : 16 05 2013, 21:28:44 »
Удачи!
Саморез может вырвать - не слишком крепко он в полиэтиленовом пластике держаться будет. Придётся на герметик сажать - хрен потом открутишь, если надо станет.
Если попроще изложить мысль, то:
Срезаем обломки, меряем сколько срезали/сломали, наращиваем металлом или пластиком, сверлим дырку и стягиваем винтом (через эту дырку). Чтобы не слетал амортизатор - перед установкой болта надеваем на проставку (металл/пластик) сам амортизатор и после этого стягиваем болтом. Болт с круглой шляпкой и через большую шайбу (чтобы не слетало). Это как колесо на ступицу через проставку поставить.
А можно ещё проще - подобрать пружину по длине и упругости, чтобы смягчало при открытии - типа плавно. Можно хоть резинку от трусов присобачить. И прикрутить саморезами по местам крепления амортизатора, срезав предварительно лепестки, на которые сажался амор и сделав отверстия под саморезы. Будет железобетонно - не слетит и ломаться нечему.
<AVIATOR>
Re: Лифт бардачка
« Ответ #94 : 19 05 2013, 02:15:51 »
Тож внутри сломался штырь. Пободался с ОД и поменяли по гарантии.. :)
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: Лифт бардачка
« Ответ #95 : 24 05 2013, 04:49:54 »
Прадо 150 - бензин 4,0, официальный для России. С лифтом бардачка проблем ни разу не было. Бардачок полный.
Сузуки Гранд Витара, 2 штуки разных, конструкция лифта бардачка точно такая же. Тоже проблем ни разу не было.
Tank 500 3.0 V6 Premium
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
Re: Лифт бардачка
« Ответ #96 : 24 05 2013, 11:03:56 »
после двух лет эксплуатации вылез данный косяк думаю эта проблема-близнец проблемы доводчика 5-й двери 50/50.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Лифт бардачка
« Ответ #97 : 24 05 2013, 23:22:39 »
повезло)))
Да и я бы пободался если бы не 120 км в одну сторону(((
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: Лифт бардачка
« Ответ #98 : 25 05 2013, 06:27:10 »
С толкнулся с данной проблемой.
Когда крышка бардачка начинает плохо открываться, то это означает, что происходит "залом" крепления тормоза, и по прошествии времени он начинает слетать с крепления. Сделал как и советовали в теме, вкрутил саморез между лепестками крепления тормоза и конструкция обрела былую жесткость. Крышка открывается как и положено - с замедлением в начале открытия.
Tim_
Re: Лифт бардачка
« Ответ #99 : 25 05 2013, 18:51:34 »
Везет. Тойота такую конструкцию лепит везде.
В бытность РАВ4 - тоже мучался, слетал амортизатор с крепления, бесконечно, расклинивал лепестки крепления. Но сам штырь держался. А тут, и расклинивал, и штырь сломался.
Конструкция - дипломный проект студента-троечника. Дешево, и ненадежно.
Одно радует, ладно хоть на таких мелочах Тойота экономит, а все остальное - ДВС, АКПП, подвеска держатся молодцом.
