Автор Тема: Лифт бардачка  (Прочитано 37398 раз)
Tim_
Re: Лифт бардачка
« Ответ #20 : 11 06 2011, 12:28:59 »
В РАВ4 такая же фигня была. Фиксатор амортизатора слетал и бордачек не опускался плавно, а падал. Тоже мучался, в крепление фиксатора распорку ставил.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Лифт бардачка
« Ответ #21 : 12 06 2011, 13:01:01 »
Есть косяк такой и у меня, начался после смены ОД салонного филтра... Два раза приезжал к ОД, тк фиксатор амортизатора слетал с крепления. Два раза сам делал, слетать перестал, теперь он просто вываливается.
Как это так??!
P.S. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3062.new#new
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Лифт бардачка
« Ответ #22 : 12 06 2011, 13:07:22 »
никогда небыло. хотя бардочек завален всяким хламом из него тяжеленный привод от fly. действительно может неправильно вставлен в пазы внизу
У меня тоже всё ОК, разбирал собирал пол сотни раз. Тоже считаю что собрали криво.
Merz
  • Карета...
Re: Лифт бардачка
« Ответ #23 : 12 06 2011, 13:31:59 »
Как это так??!
У бордочка есть аморт, сначала он слетал с крепления при открытии бордочка, я и ОД несколько раз ставилина место, потом видать аморт сломался и теперь при открытии бордочек не плавно открывается, а падает...
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Лифт бардачка
« Ответ #24 : 12 06 2011, 15:02:51 »
не наблюдаю на своем этого трабла....
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться. ©  Марк Твен
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
Re: Лифт бардачка
« Ответ #25 : 12 06 2011, 18:59:32 »
Я думал что это токо у меня так, а нет я не один. Тоже выпадал амортизатор бардачка. Раза 3-4 сам закреплял. Но ездил на ТО 10 тыс. и после этого не выпадает пока. Может поставили лучше чем я. Там защелка крепления амортизатора не держит его, но можно подмотать изолентой и он там намертво встанет.
Merz
  • Карета...
Re: Лифт бардачка
« Ответ #26 : 12 06 2011, 19:04:21 »
может сервис мены мне крепеж раздолбали, т.к. Проблема вылезла после первого ТО и замены фильтра соответственно.
Alex909
  • теперь LC200, дизель, люкс, 5 мест, рестайл 2015
Re: Лифт бардачка
« Ответ #27 : 13 06 2011, 17:52:47 »
и снова повторилось, теперь уже на 17 тыс  >:(
freerider
  • TLC - 150 4.0 -Угнать не смогли- за то сожгли!
Re: Лифт бардачка
« Ответ #28 : 13 06 2011, 18:03:10 »
Пробег пока 7000 к.м боюсь на Т.О-10000 поменяю салонный фильтр и начнется такая же
байда, а так проблем не было.
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
Re: Лифт бардачка
« Ответ #29 : 13 06 2011, 20:54:21 »
На 120 там нитка какая то его держит. Он плавно опускается, а 150 как? если у всех после замены фильтра, значит косяк ОД сервисменов, они его выдергивают постаринке, а тут нано технология значит. Надо обнулять комп и делать сброс ощибки, а то машина выплёвывает бардачок и не понимает, что фильтр уже поменяли. Хорошо ёще, что капот не открыватся на ходу с предложением заменить маторный фильтр тоже.  Кто разберётся черкните, заказал 150 надо вникать...
