Автор Тема: Навител  (Прочитано 70294 раз)
F117
    • Прадос
Re: Навител
« Ответ #110 : 16 01 2012, 16:30:50 »
в смысле ?
это всё демики ?
Это официальные версии с официального сайта. А раз так то требуют регистрации и привязке к карте памяти. Без регистрации работают только в демо-режиме:))
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
DowJoe
  • DowJoe
Re: Навител
« Ответ #111 : 16 01 2012, 16:39:01 »
Продолжим...
Поняв, что должно быть на карте и испытав версию Навитела 3 я начал пробовать пятую версию. Перепробовал множество "не жадных" сборок и во всех одна проблема - ошибка "Failed to open Skin Navitel.ns2 due to errors. Please reinstall the application". Скины разные ставил (от разных версий).
У кого-нибудь было такое ? Подскажите, в чем проблема. Или мне со старым Фантомом можно забыть про пятую версию Навитела?
F117
    • Прадос
Re: Навител
« Ответ #112 : 16 01 2012, 16:49:36 »
проблема не в старости фантома а в скинах и их разрешении. Найди параметры разрешения на свой фантом, потом удали все скины с не твоими параметрами из сборки и в путь. Либо найди свойс кин по свое разрешение и номер версии навитела и установи его по умолчанию при запуске.
Евген
F117
    • Прадос
Re: Навител
« Ответ #113 : 16 01 2012, 17:43:57 »
Продолжим...
Не мучайся! Сбрось мне скорость порта, его номер, пассивный или агрессивный, и разрешение экрана - постараюсь сделать тебе сборку. (сегодня на хонду СРВ собрал, коньяк заработал от друга:))
Евген
F117
    • Прадос
Re: Навител
« Ответ #114 : 17 01 2012, 09:23:46 »
Мужики, для того чтобы корректно воткнуть любую навигацию, надо знать все о своем железе. Ну или практически все:)
1. Версию ОС
2. обьем оперативки
3. На какой карте памяти работает навигация
4. Номер порта и его скорость. Агрессивный или пассивный режим.
5. разрешение экрана.
Чтобы это знать достаточно пары прог и минуту времени.
 _http://multi-up.com/472943_
 _http://multi-up.com/630622_
Распаковываете каждую папку в отдельный архив, кидаете их на чистую карту и вставляете в фантом - далее через проводник (при выключении навигации включается) - запускаете через ехе-шник. Первая прога просто покажет инфу по вкладкам (данные по железу основного компа) - все подробненько записать. Вторая (данные по модулю навигации) - сама скинет в свою же папку лог файл с определением порта и скорости. Лог можно открыть в блокноте.
ну а далее ищите не жадные сборки под свою ось, номер порта и скорость, либо собираете сами.
Евген
DowJoe
  • DowJoe
Re: Навител
« Ответ #115 : 23 01 2012, 09:01:11 »
Выражаю благодарность участнику F117 за помощь с Навителом!
Он собрал для меня нужную сборку под мой Phantom 3006G.
Спасибо!!!
zigzag2001
  • TLC Prado 4.0
Re: Навител
« Ответ #116 : 23 01 2012, 16:21:38 »
Я тоже пользуюсь его сборкой. Спасибо F117 !!!
F117
    • Прадос
Re: Навител
« Ответ #117 : 23 01 2012, 20:23:22 »
Да на здоровье, парни:) Рад был помочь:)
Евген
DowJoe
  • DowJoe
Re: Навител
« Ответ #118 : 25 01 2012, 11:03:46 »
Заметил, что скорость по спидометру на 5 км/ч больше чем по навигатору. Например, по спидометру 55 км/ч, а по навигатору 50 км/ч. Пробовал тремя навигаторами: в Фантоме Навител, в коммуникаторе Навител и в Нокиа какая-то встроенная. На всех навигаторах скорость совпадает, но на 5 км/ч меньше чем на спидометре.
Может это элемент пассивной безопасности Toyota?
Расскажите, у кого как?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Навител
« Ответ #119 : 25 01 2012, 11:16:20 »
У мну тож спидометр завышает примерно на 5км/ч.
