Рабочая температура двигателя 3RZ
Автор Тема: Рабочая температура двигателя 3RZ  (Прочитано 26098 раз)
GCC
Re: Рабочая температура двигателя 3RZ
« Ответ #90 : 30 03 2010, 15:33:57 »
У меня был араб с 3RZ, стрелка до середины ниразу не доходила.
и это правильно.
seekpuppy
« Ответ #91 : 31 03 2010, 10:56:51 »
и это правильно.
она у меня едва выше С. Это правильно?
GCC
« Ответ #92 : 31 03 2010, 11:00:07 »
едва выше это как? на 1мм, на 5мм, на 1см, на 1.5см и т.д., я ж не вижу.
seekpuppy
« Ответ #93 : 31 03 2010, 11:13:11 »
При выключенной печке акурат между волнами и С. При включенной на 1 мм ниже. Может быть с миллиметром этим подгоняюсь.
GCC
« Ответ #94 : 31 03 2010, 11:32:03 »
если у вас араб, то 1/5шкалы это 80-82С, а 1/4шкалы (ваше "акурат между волнами и С" как я понял), это 84-87С. Диапазон рабочей температуры для бензиновых тойотовских ДВС я надеюсь вы знаете.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #95 : 31 03 2010, 14:27:35 »
Проще было бы сделать фото, и всё было бы понятно.
CaptainBlad
« Ответ #96 : 31 03 2010, 16:08:56 »
Поговорил на СТо с ребятами, услышал сл. ответ.
3RZ стоит на праворуких японцах, на том же ХАйсе например и скорее всего термостат подойдет. В апреле видимо попробую задуриться.
З.Ы. Эд чтонить с вибрацией порешал?
нет,не было времени заморочиться
3RZ,2004г,
Success
« Ответ #97 : 26 09 2012, 20:57:16 »
У меня араб 2.7л 2004г.в  3RZ - стрелка температуры вообще постоянно находится на уровне максимум 1/5 всей шкалы, а то и ниже.
1.Это нормальная рабочая температура для него?? или нет?
2. Может если это не рабочая температура двигателя - быть перерасход топлива?? А то как-то при активной езде по городу 17-18л. расход многоват я считаю...кто что скажет?
Всем спасибо.
GCC
« Ответ #98 : 26 09 2012, 21:04:16 »
подключайте сканер и смотрите какие цифры у температуры ОЖ, при интересующем вас положении стрелки.
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #99 : 12 02 2014, 18:53:30 »
Блин братва, подскажите! Поменял термостат, поставил ТАМА на 88 , ни черта не изменилось, так же прогревается долго и если стоишь температура за пару минут падает до отметки С (на улице -20, ветра нету)!!! Решил что нету давления в системе, грешил на крышку радиатора, поехал купил, поменял, но зря деньги потратил, ни чего не изменилось!!! Что может быть?????? Посоветуйте! на улице -20, клима стоит на 25, обороты печки на 3, стрелка как на фото, выше не поднимается !
Двигатель 2TR, 2.7
