Автор Тема: Клубни, кому интересно... отгадываем армейское вооруже  (Прочитано 205236 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Саш, это летающий Наутилус с капитаном Немо на борту... ;D
Юрий 163
№ 28
                Летающая подводная лодка
В 1934 году такой проект Летающей подводной лодки был представлен курсантом ВМИУ им Дзержинского Б.П.Ушаковым.
 Летающая подводная лодка была направлена на уничтожение кораблей противника в открытом море и в районах морских баз, защищённых минными полями и бонами. Небольшая подводная скорость и ограниченность радиуса действия под водой не были преградой для ЛПЛ, т.к. в отсутствии цели в районе действий лодка могла самостоятельно найти врага. После как с воздуха определяла курс, она садилась за горизонтом, что исключало возможность преждевременного определения. До появления цели в точке залпа ЛПЛ оставалась на глубине в стабильной позиции, что позволяло исключить перерасход энергии.
 Погружение проводилось в 4 этапа: задраивание моторных отсеков, перекрывание воды в радиаторах, перевод управления на подводное и переход экипажа из кабины в жилой отсек (центральный пост управления).
                            Технические характеристики:
Экипаж, чел.                                                 3
Взлётная масса, кг                                         15 000
Скорость полёта, узлов                                  100 (~185 км/ч).
Дальность полёта, км                                     800
Потолок, м                                                    2 500
Авиамоторы                                                   3×AM-34.
Мощность на взлётном режиме, л.с.                 3×1200
Максимально доп. волнение при
взлёте/посадке и погружении, баллов              4-5
Подводная скорость, узлов                             2–3
Глубина погружения, м                                   45
Запас хода под водой, мили                            5–6
Подводная автономность, час                         48
Мощность гребного мотора, л.с.                     10
Продолжительность погружения, мин              1,5
Продолжительность всплытия, мин                 1,8
Вооружение                                                 18" торпеда, 2 шт.
спаренный пулемёт,                                      2 шт
 Проект находился в разработке четыре года, так в жизни и не воплотился.
Strelok
  • TLC 150 3,0
28
 отгадано Юрием 163 ))
petransel
  • TLC PRADO VZJ121 3.4 TZ
    • TLC Prado121
чот я в первом сообщении погорячился. т.е .не увидел сразу :
14. ВСС "Винторез" калибр 9мм ,патрон СП-5, СП-6 дальность 400м
16 .фото не очень но по-моему это и есть НРС
17. ПКС (7,62) очень интересный аппарат.
13 .а вот его лично в руки не брал. какой-то пистолет-пулемет похоже...
Если ты знеашь,чем мерить слова-СИЛА, ОТВАГА и ЧЕСТЬ !! Что значит горечь потерь от бескрылости сил?
Если преданность женщин и верность друзей-Это ВСЁ,что у тебя есть !!Значит ты с детства хорошими песнями жил!!
Strelok
  • TLC 150 3,0
Петро, что ты отгаданое и по третьему разу перебираешь ?
Выложи что нибудь новенькое, а мы мозг (ну или что там есть в промежутке между лобной и затылочными костями ) понапрягаем )))
petransel
    • TLC Prado121
так я блин новенькый, был.....всю ветку не читал. зашел,вижу список и погнал....а только потом уже увидел,что появились номера 23, 28 и т.д. ну простите если что...просто скажем немного моск размял !!!
petransel
    • TLC Prado121
хорошо.обещаю покапацца ,мож что вспомню. выложу
Tolsтый
Strelok
  • TLC 150 3,0
  № 29
Штурмовая винтовка  LR-300 SR
LR-300 ML LR-300 SR PTTR
Длина, мм
приклад разложен 794 914 914
приклад сложен 546 666 666
Длина ствола, мм 292 419 419
Вес, кг 3.1 3.27 3.27
Магазин, 10
кол. патронов 20, 30 10 20, 30
Эффективная
дальность
стрельбы, м 300 500 500
Калибр, мм 5.56х45 NATO (.223 Rem)
В 2000 году фирмой Z-M Weapons была представлена новая штурмовая винтовка LR-300 (легкая винтовка с эффективной дальностью стрельбы 300 метров) калибра 5.56х45 мм NATO.
Винтовка Z-M Weapons LR-300 является результатом многолетнего труда американского оружейника Алана Зитта (Allan Zitta) - основателя и владельца компании Z-M Weapons.
LR-300 представляет собой глубоко модифицированный вариант карабина Colt М4.Основным техническим отличием LR-300 от винтовок серии М16 и М4 является газоотводная система. Алан Зитта разработал и запатентовал новую, более короткую, систему, установил новую рукоятку взвода и возвратную пружину. В результате этого удалось сократить общую длину оружия и установить на автомат, складной вбок приклад. Кроме того были изменена конструкция верхней части затворной коробки.
Винтовка LR-300 использует газоотводную автоматику с прямым подводом пороховых газов внутрь затворной рамы (по типу M16 / AR-15), однако газовая трубка сильно укорочена и имеет повышенную жесткость. Ее задний конец фактически вывешен над стволом внутри цевья, а к затворной раме присоединена удлиненная трубка, при переднем положении затвора находящая на газоотводную трубку, формируя замкнутый газовый тракт от отверстия в стволе к затворной раме. Такое решение позволяет обеспечить выброс излишка пороховых газов вне ствольной коробки (т.е. внутри цевья), а также разместить возвратную пружину вокруг соединенной с затворной рамой трубки, внутри цевья над стволом.В основном, все изменения в LR-300 коснулись верхней половины ствольной коробки со стволом, газоотводным узлом и затворной группой. Нижняя часть ствольной коробки аналогична таковой на моделях М16 и М4, хотя и имеет некоторые усовершенствования.
Стандартный ударно-спусковой механизм (УСМ) М4 был доработан, для обеспечения более плавного спуска и обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня. Темп стрельбы достигает 950 выстр/мин.
Переводчик режимов огня объединен с предохранителем, распложен на левой стороне оружия (как и на всей серии М16 / М4).
Пистолетная рукоятка выполнена из пластика и для удобства стрелка установлена под другим углом, чем у М16. Внутри рукоятки находится полость, предназначенная для хранения принадлежностей.Цевье может быть двух видов, пластиковое или алюминиевое. Оба варианта цевья имеют отверстия для охлаждения ствола.
Сам ствол для большей живучести хромирован и оснащен пламегасителем.Цевье и крышка ствольной коробки снабжены направляющими типа Picatinni.
Винтовка LR-300 оснащена складным прикладом, конструктивно идентичным прикладу штурмовой винтовки FN FAL. Приклад складывается поворотом на левую сторону оружия и в сложенном положении удерживается пружиной. Опционально винтовка может быть снабжена и раздвижным пяти позиционным прикладом (также складным на левую сторону) или стандартным от карабина М4. Установить такой приклад на винтовках серии М16 / М4 невозможно из-за газоотводного механизма, так как часть приклада занимает демпфер отката затворной рамы.
Неполная разборка LR-300 весьма проста и в полевых условиях не требует какого-либо инструмента. Утапливается подпружиненный фиксатор на системе газоотвода, отделяется вентилируемый защитный кожух. Возвратная пружина и кольцевой зажим вытягиваются назад и вверх примерно на ¼ дюйма, высвобождая боевую пружину. Затем вынимается затвор и дальше все идет обычным порядком как в М16 / М4.Компанией Z-M Weapons был налажен выпуск винтовки LR-300 в двух основных вариантах:
- LR-300 ML (Military/Law) – предназначен для вооружения армейских и полицейских подразделений. Оснащается стволом длиной 292 мм (возможен вариант с 419 мм). На винтовку предусмотрена установка подствольного 40-мм гранатомета.
- LR-300 SR (Sport Rifle) – гражданская полуавтоматическая версия, предназначенная в основном для спортивной стрельбы. Оснащена стволом длиной 419 мм.
Оба варианта LR-300 могут оснащаться цевьем и прикладом различных модификаций.
Наличие направляющих типа Pictinni на цевье и крышке затворной коробки (Flat Top) обеспечивает установку различных прицельных и вспомогательных приспособлений.
Универсальный приемник обеспечивает использование всех типов магазинов от винтовок семейства М16 (включая С-MAG емкостью на 100 патронов). Стандартными являются: для LR-300 ML магазин емкостью на 30 патронов, для LR-300 SR - на 10 патронов.
Винтовка Z-M LR-300 превосходит М4 по точности стрельбы, удобности и надежности.
Одной из причин высокой точности стрельбы этой винтовки является исключительно ровный спуск. Отдача при стрельбе из LR-300 отличается от стандартной М16 и ощущается не как пружинистый толчок, а как легкий, быстрый импульс лишь с незначительным подъемом дула и позволяющий сохранить быструю наводку для очередного выстрела. Сама винтовка высокоманевренна и прикладиста, обеспечивает быструю наводку на цель.Благодаря наличию складного приклада LR-300 компактнее, что также выгодно отличает ее от «прародителя».
Однако продажи винтовок серии LR-300 были невелики из-за весьма высокой цены (гражданская версия винтовки Z-M Weapons LR-300 стоила более 2000 $).
Производство винтовок LR-300 было прекращено в 2006 году, а лицензия на их конструкцию была продана американскому подразделению канадской компании Para-Ordnance.
В 2009 году компания Para-Ordnance представила на рынок огнестрельного оружия слегка усовершенствованный вариант самозарядной винтовки LR-300 под обозначением Para Tactical Target Rifle
Tolsтый
29. Отгадано Саней (Стрелок)... зачот!!!
