Автор Тема: Наши домашние любимцы  (Прочитано 1750606 раз)
olegg
    • LC PRADO ТDI
Re: Наши домашние любимцы
« Ответ #17200 : 03 01 2015, 23:38:09 »
Сегодня шашлык в гараже делали друган на запах зашел.
Рожденный в СССР!
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #17201 : 03 01 2015, 23:39:13 »
с
Рожденный в СССР!
chimik
  • BRODIAGA
  • Königsberg in Preußen
    • Chevrolet Express и т.д.
« Ответ #17202 : 04 01 2015, 00:48:06 »
Пора наверное завести Айзе кобелька...-алабая.. ;)
всем привет...  icon_friends
да и не против вроде... ни я... ни она... тока прошлый заход к алабаю в холостую... ламбаду протацевали и все...
вот ща должна быть течка...бум смотреть...
всем повставлял плюсику...
... این نیز بگذرد....
... я никуда не спешу, куда мог я уже опоздал...
.. солью воду не зависимо от поставленных целей и достигнутых результатов...
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #17203 : 04 01 2015, 08:57:14 »
Привет теска живой я потихоньку оклемался на улице цука -43" с ветром холодно,домой кресло с машины снял приволок домой с женой эко кожей обтягиваем по русски дермонтином что получится покажу заценишь наши очумелые ручки а то сопьюсь так хоть занятие есть.
Привет!... -43 !???? опупеть!! у нас вчера +1... снег сырой убирал...
Пьянству бой!!!... нужно передохнуть... завтра на 80-ТО еду...
Вася Рогов
« Ответ #17204 : 04 01 2015, 08:58:27 »
мой ныне кусил соседского кобеля,- прям гордюсь  ^-^ тот шишку держал по кварталу, бежал с поля боя с визгом, ржала вся улица, ага..))
Молодец!!!...  ^-^
Вася Рогов
« Ответ #17205 : 04 01 2015, 08:59:15 »
-))) победа-)
Привет!  ;)
Вася Рогов
« Ответ #17206 : 04 01 2015, 09:03:41 »
местный дворянец?...
в детстве была дворняга...., было мне тогда 4-5 лет..., назвал Шариком, а через некоторое время "Шарик" окутился... ;D ;D ;D
Пришлось "Шарика" называть "Шаричихой"....
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #17207 : 04 01 2015, 09:23:16 »
Это Ёсик помись овчарки с лайкой.
Рожденный в СССР!
Вася Рогов
« Ответ #17208 : 04 01 2015, 09:24:31 »
Привет!
"уриглюк" Вам в помощь...
Уриглюк - для определения овуляции у суки
  •   Собака
Определение сроков овуляции по "Тест-полоски "Уриглюк-1"
Этот способ основан на повышении уровня глюкозы в слюне и влагалищных выделениях во время овуляции.
Если тест-полоску длля проверки уровня глюкозы в моче смочить влагалищной слизью - покажет глюкозу. Можно использовать тест-полоски УРИГЛЮК-1.Полоска зеленеет, когда суку imageimageimage
можно вязать. Полоска должна зеленеть по максимуму, до болотного цвета или цвета бутылочного стекла. Только м.б. так, что зеленеть может и без течки - значит у собы сахарный диабет
Полоска прикладыватся к самой петле суки. Достовернее показывает полоска после гулянки.
Можно аккуратно засовывать полоску на 1см. Кстати совет: полоски можно разрезать вдоль. Это актуально для тех, у кого это чудо-средство в дефиците.
"Тест-полоски "Уриглюк-1" для определения уровня глюкозы в моче - для диабетиков (продаются в человеческой аптеке, но не везде он есть, мы звонили в справочную по аптекам, чтобы точно найти). На самой баночке есть цветная шкала - можно приложить к ней свою полоску и точно определить степень "зеленения".... У моей красотки - была только светлая "зелень".... до темно-зеленого спектра мы так и не дотянули, поэтому некоторые сомнения оставались, но как видно и этого хватило... ттт.... Стоит достаточно не дорого (около 80-ти рублей - в баночке пластиковой 50 штук). На пластиковой полоске - желтый сектор, на котрый нужно поймать каплю выделений из петли , не притрагиваясь к желтому сектору руками и чем-бы то ни было еще!!! Коробочку сразу же плотно закрыть!!! Если капля большая, то через несколько секунд стряхнуть излишек.... Результат проявляется через пару минут.... Если полоска остается желтой, то сука еще не готова.... Если позеленела - то наступил значит благоприятный момент для зачатия.... Насколько я поняла, в выделениях (из петли) в момент наступления овуляции появляется некоторое количество глюкозы, отсюда и такая реакция....
В той теме на к-9 обсуждаись также варианты, когда на протяжение всей течки - полоски не "зеленеют", в этом случае вяжи-не вяжи , а ничего не получится.... т.е. течка проходит без овуляции... (у Геры такая "фигня", поэтому тоже "пляшут", но кобелю не даёт) В этом случае надо озаботиться обследованием суки.... возможен гормональный сбой....
Ради "чистоты эксперимента" и утоления собственной любознательности - можно тестировать с перого дня течки для получения "полной картины происходящего".... Да и девочка привыкает к процессу, моя красотка через пару дней, завидя баночку с полосками у меня в руках - бодро топала к дивану, укладывалась на бок и задирала заднюю лапу, чтобы удобнее было к петле подбираться....
Что же касается того, что через кровь не видно будет - таки нет... Ловите каплю (какая есть - светлая или красная) - несколько секунд ждете, когда впитатся необходимое количество и лишнюю кровь стряхиваете просто резким движением!!!! Желтый сектор сначала смотрится красным (от крови),но если уж ему суждено"позеленеть", то эта "зелень" прекрасно сквозь кровь видна будет!!!Только она будет выглядеть более "темно-зеленой".... А в том случае, когда сектор так и останется красным, то значит "зелени" там и в помине нету....Здесь трудно ошибиться..."
И вот:
"Уриглюк представляет собой маленький тубус с плотной крышкой, там - полосочки непромокаемой бумаги с маленьким индикатором на одном из кончиков полоски. На самом тубусе – цветовая шкала, по которой проводится сравнение.
Опять же, изначально пользовалась ватными палочками. Наносила ими материал на индикатор. Потом перешла на палец. Потом вообще погружала полоску индикатором прямо «туда» на глубину той же фаланги. Дело в том, что по инструкции это дело используется для определения сахара в моче. И рекомендуют погружать в мочу на 5 – 6 сек. Т.е. предполагается, что для достоверности результата, материал индикатора должен всё же пропитаться испытуемой жидкостью. А поскольку наша жидкость гуще мочи, то надо ждать уж никак не меньше этих секунд, а то и больше (7 – 8, например). И желательно обеспечить максимальное соприкосновение индикатора и материала, что достигается именно погружением «туда». Или же, если достаточно выделений на поверхности петли, то положить полосочку индикатором прямо в них, завалив собаку на спину. Результат смотрим в течение 2-х минут. Если оставить на час и более – этот результат будет одинаково тёмно-зелен во все дни . Здесь у меня тоже были разнообразные варианты методик, но, главное, что к моменту пика я подошла, уже остановившись на методе «погружения» и чётких временных параметрах – 6-7 сек. «там» и через 2 минуты на воздухе – результат. Поэтому, здесь всё достоверно. Достаточно сказать, что несколько дней до пика полоски, которые я извлекала, были жёлтого цвета и только слегка зеленели через 2 минуты. В день пика я извлекла полоску «оттуда» УЖЕ хорошо зелёного цвета, а через 2 минуты она показывала практически максимум по цветовой шкале. Таким образом, определение данного параметра считаю достоверным .
Полоски настолько тонкие и узкие, что собака их никак не ощущает вообще, особенно, если применяется анестезия в виде почёсывания пузика )."
...во время овуляции слизь влагалища содержит глюкозу, что можно установить благодаря индикаторным лентам, которые используют диабетики. Полосочку этой ленты вводят во влагалище, где она смачивается в выделениях. В течение 1 минуты она становится зеленого цвета. В этом случае можно говорить о максимальной готовности суки в ближайшие 24 часа. У инфантильных сук концентрация секрета ниже, поэтому чувствительность индикаторной ленты может быть недостаточна.
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #17209 : 04 01 2015, 09:32:57 »
На днях типа собака-ферма у нас есть любитель лаек хаски разводит за городом,у него сабак штук 50 и не только лайки кавказцы есть.
Рожденный в СССР!
