Автор Тема: Самостоятельная подтяжка ручника на 120-м  (Прочитано 100909 раз)
Chapai
    • 1KD
Сначала из салона ослабил тросы:открутил в подстакннике 2 болта, снял подстаканник,отвернул болт.заехал в шиномонтаж,поднял зад,снял колеса.Довернул на обоих колесах регулировочную гайку до упора,зажал колодки,потом с обоих сторон открутил гайку примерно на 6-8 зубцов. Потом на эстакаде отрегулировал ручник,чтоб держал на 5-7 щелчке угол в 30-40 градусов.проехал,тихо...иногда впереди брякают колодки...Для себя сделал вывод: в техдоке не спроста рекомендуется съем тормозного диска и проверка механизма ручника...Для себя отметил,что уж в конце 2009 можно было бы придумать что-то понадежнее.А вообще на прадо это беда,а не тормоза.
Прадо прелесть, а не беда, пойдика на Хендай i30 смени сам задние колодки, без сканера не получится!!! Так что я рад что Прадо еще так аскетичный ибо в дальнейшем воздушный фильтр менять через сканер будем...
С Уважением ПЕТР!!!
Lupitos
    • rx330, rx400h
ну хундай это не тойота...да и уверен,сканер не панацея.Могу и ошибаться
Chapai
    • 1KD
Я к тому что все механикой регулируется :) Так как в скором времени может и прадо раму потеряет... так как новые веяние мать их технологии...
С Уважением ПЕТР!!!
Lupitos
    • rx330, rx400h
Думаю вряд ли) Хотя мнение интересное
Chapai
    • 1KD
Но пока это один из не многих на раме до сих пор :)
С Уважением ПЕТР!!!
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
И скока обошлось по цене?
Фирма           Код                Описание                                        Кол-во   Цена   Сумма
Toyota   46580-60060   Колодка стояночного тормоза                          1   708,86   708,86
Toyota   46540-60060   Колодка стояночного тормоза                                  1   735,52   735,52
Toyota   46550-60070   Колодка стояночного тормоза                          2   781,87   1563,74
Toyota   47447-30020   Штифт тормозной колодки                               2   36,51   73,02
Toyota   47447-50010   Штифт тормозной колодки                               2   36,51   73,02
Toyota   47449-30030   Шайба штифта баранных тормозных механизмов   4   31,43   125,72
Toyota   47449-40010   Шайба штифта баранных тормозных механизмов   4   45,39   181,56
Toyota   90501-16053   Пружинка тормозного механизма                      4   40,32   161,28
Toyota   90506-12061   Пружинка колодок стояночного тормоза возвратная   2   49,84   99,68
Toyota   90507-20016   Пружинка тормозного механизма                      2   57,78   115,56
Toyota   90507-23014   Пружинка тормозного механизма                      2   81,9   163,8
30 лет, 3 месяца и 3 дня бросал курить. Все таки бросил.
Chapai
    • 1KD
У меня дороже вышло... С дисками и шлангами почти 18-19 тысяч ... Но диски оригинал!!! И колодки по 784 рубля каждая...
С Уважением ПЕТР!!!
lexa belov
  • Город контрастов
    • TLC PRADO 120 4L.
HELP!!! Маленькая паника. Залез менять шпильки на задних колесах, и получилось так что все солдатики стояночного у меня в руках оказались. сгоняли, купили. поставил пока что на одну сторону. когда ставил нижний разводной винт прокрутил почти до упора колодок в барабан. остальное все поставил на место как и было. да, еще и задний суппорт обслужил по полной.
Задача: в настоящее время на панели приборов горит значек стояночного тормоза. сам стояночник пока больше не работает, чем работает...
Вопрос: почему? смогу ли я это убрать после того, как обслужу второе колесо и подтяну тросик ручника через салон?  С какой стороны (если смотреть на колесо) должна крепиться желтая натяжная пружинка? или это не имеет значение?
делал все интуитивно, как раньше отец на примере УАЗика учил...
Chapai
    • 1KD
По моему желта слева.. Зеленая с права, но это со водительской стороны я разбирал!!!
А АБС лампа не горит???
С Уважением ПЕТР!!!
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Расслабь трос ручника из салона, мож он ручке не дает упасть и лампа от этого горит, для этого не нужно разбирать пол торпеды, у тя в подстаканнике, тот что снизу подлокотника, под резинкой два винта, их откручиваешь, снимаешь левую серебристую накладку, открываешь подлокотник и вверх выдергиваешь часть подстаканников, после чего свободен доступ к регулировке ручника фото ща кину дойду до машины..
