Автор Тема: Самостоятельная подтяжка ручника на 120-м  (Прочитано 101436 раз)
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
AntonAntuan. А где бы ещё заказать этот распил из японии, у нас только местное умно.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
тоже SAT поставил. Качество не очень, и конструкция тоже отличается в мелочах. Работает, ставил осенью, пользуюсь ручником редко. В целом не советую. Лучше оригинал или что-то более достойное
Иная простота хуже воровства
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
надо пользоваться чаще, тогда проблем не будет
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Пару месяцев назад покупал оригинал. 3400р менял с левой стороны. Цена одного полного бака, есть ли смысл экономить - решайте сами pif
kranium
Один вроде не сложно менять, а другой который над бензобаком жопа ещё та....я за оригу....вообще когда крутить гайки сам лучше все оригинальное ставить....
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
kranium с праздником. оно понятно что оригинал лучше но когда финансы поют романсы то лучше поставить подешевле тем более что это не ходовая часть,Китай нет. Но есть окромя Китая что то вот и хочу узнать.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Один вроде не сложно менять, а другой который над бензобаком ещё та....я за оригу....вообще когда крутить гайки сам лучше все оригинальное ставить....
никакой не встретил, как раз левый над бензобаком проходит, замотал в полиэтиленовый пакетик шляпку троса, чтоб грязь на смазку не налипла и протащил между баком и кузовом. может быть лишь с закисшими болтами 91621G0816 , что в раму вкручиваются, на выброс и новые ставлю.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Обобщу: Для работы ручника имеется 2 регулировки. 1. Регулировка длины троса.2 Регулировка зазора между колодками и барабаном.
Прежде чем регулировать, необходимо убедится что все детали на месте и в допусках. Особо обращаем внимание на тросы -имеют ли подвижность тросика в оболочке.
1. Регулировка длины троса необходима когда слишком большой ход рычага ручника, 7 и более "щелчков". Это случается если растянуты тросы или сношены колодки или заведомо не было отрегулировано. Узел регулировки находится в салоне, под тоннелем между сиденьями. Регулировка осуществляется закручиванием регулировочных гаек на обоих тросах.
2. Регулировка подвода колодок необходима если рычаг подняли, он остановился а колеса при этом не достаточно блокируются или же блокируются хорошо но греются при движении. Осуществляется через отверстие в барабане при совмещении с узлом регулировки который находится снизу. Узел регулировки представляет гайку(втулку со звездочкой) и болт. Этот узел упирается в колодки и при вращении раздвигает колодки или наоборот сдвигает. (сдвигать нужно если колодки и барабан греются при движении). Отверткой за зубцы звездочки. Определённого направления вращения нет, это зависит от того как стоит этот узел. Только подбирать. Приноровившись трудностей не вызывает.
Обе системы регулировки взаимосвязаны, но как правило регулировать длину троса требуется гораздо реже. Начинать нужно с регулировки подвода колодок.
Если барабан не снимается, также нужно "свести" колодки.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Так вроде там одна гайка сразу на оба троса.
— Красивая машина
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Да  ok
... и будет вам счастье!
