Автор Тема: Перестала работать точка отбора мощности.  (Прочитано 18714 раз)
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
Предохранитель прикуривателя.
« Ответ #50 : 13 05 2011, 12:00:00 »
Так и сделаю, починю, а компрессор переделаю на АКБ
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #51 : 13 05 2011, 12:33:22 »
я тоже вырезал предохранитель из розетки передней, но компрессор, который ее спалил еще не переделывал.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Sancho1985
« Ответ #52 : 13 05 2011, 12:40:48 »
Вопрос в догонку, а сложно ли снять 2 розетки спереди? Читал, что там на 6 клипсах панель.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #53 : 13 05 2011, 12:42:50 »
Мужики, проводка, которая идет к прикуривателю, расчитана на определенный ток.
Такая модернизация может дорого обойтись.
Sancho1985
« Ответ #54 : 13 05 2011, 12:50:28 »
ZAR
В принципе 2 передних розетки мне нужны только как прикуриватель и зарядка для телефона + питание для телевизора. Вот которая в багажнике, хотелось бы оставить полностью функциональной: холодильник и насос))
ZAR
« Ответ #55 : 13 05 2011, 12:59:28 »
Когда будешь снимать розетку посмотри сечение провода и по справочнику определи максимальный ток.
После этого решай, что стоит включать, а что нет.
Это я к тому, что 100 раз все будет нормально, а на 101 полыхнет.
Sancho1985
« Ответ #56 : 13 05 2011, 13:00:53 »
ZAR
Огромное спасибо icon_beeer icon_beeer icon_beeer. Все буду делать с умом и осторожностью :-[
« Ответ #57 : 13 05 2011, 13:12:22 »
Вот по разборке
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=984.msg206330#msg206330
вот по теме.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5660.0
Туда и перенесу вопрос.
ZAR
« Ответ #58 : 13 05 2011, 13:17:37 »
 Примерно вот так
Выбор сечения автомобильного провода:
   Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и               температуре окружающей среды, 30 оС
Сечение
 мм2   Ток А
0,5   16
0,75   21
1,0   25
1,5   32
2,5   43
4,0   58
6,0   77
16,0   142
при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
« Ответ #59 : 13 05 2011, 13:31:46 »
продолжай качать колеса icon_friends
Вот по ремонту согласен.
А по поводу продолжай качать, НЕТ.
Не надо судьбу искушать. В прикуривателе это который с лева стоит предохранитель мощнее чем в остальных "Точках отбора мощности"
Если там сгорело, то либо в зад такой компрессор, а лучше переделать подключение на крокодилы и цеплять на прямую от АКБ.
Да че там, я то свои тоже компрессором поубил притом новым и годным. Ток негодный компрессор не надо на аккум цеплять. На точки отбора еще есть предохранитель под капотом могучий, вот он и будет нам в поддержку, да проводе компрессора еще есть.
