Автор Тема: какое ГУ установлено  (Прочитано 11288 раз)
aza_555
Re: какое ГУ установлено
« Ответ #10 : 21 08 2009, 09:18:45 »
JVC AVX 810. 23тыр. Доволен всем.
Навигации нет (мне не нужна в маленьком городе), блютуз через отдельный блок (не нужен, после того как товарищ спалился перед женой :) ). Читает ВСЕ форматы видео и аудио, USB (включая жёсткие диски, вывел в бардачёк), SD есть, совместим с айпод (без всяких блоков), видеовходы (включая на камеру). 7 дюймов, сенсор движения, съёмная панель (пользую редко, в основном на мойке, чтоб тряпками по экрану не елозили), PTY (вывод информации на экран с радиостанций, ну там курсы валют, температура, реклама и т.д.), регулировка угла наклона экрана, отдельно (500руб) покупал дистанционное управление на руле - работает в любом положении руля. Звук отличный, правда аккустику то же менял, но настраивать лучше у спецов, есть предустановки эквалайзера 6 штук и сохранять свои можно 3 штуки. Выбираются двумя нажатиями на экран, но настроил оптимально потому юзаю одну. Диски и ЮСБ считывает после включения секунд двадцать (+/- не засекал), треки воспроизводит с того же места на каком остановился, радио включается мгновенно, камера заднего вида включается через секунду, после включения задней передачи. Запитали включение/выключение от сигналки (пока садишся в машину любой диск уже играет). Ну хз чё ещё писать.
тоже поставил JVC AVX 810
до этого этого был фантом
Ros
« Ответ #11 : 21 08 2009, 09:42:14 »
А вот насчет подключения интересно. Уже достало, заглушил авто, не вытаскивая ключ, потом начинаешь заводить магнитола начинает перезагружаться.
Может еще есть какие пути решения?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #12 : 21 08 2009, 09:48:55 »
Поставить отдельный аккумулятор на ГУ.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #13 : 21 08 2009, 09:53:48 »
Неее, напрямую подключить на аккум!
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #14 : 21 08 2009, 10:04:20 »
Если установлено защитное реле, по питанию, то хоть на два аккума, толку не будет никакого. В приличных устройствах это реле присутсвует.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #15 : 21 08 2009, 11:22:38 »
только придется после выкл зажигания на стоянке вручную выключать ГУ,а то забудешь и за ночь акб сядет,а так решение верное
migel
« Ответ #16 : 21 08 2009, 11:24:20 »
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #17 : 21 08 2009, 11:34:12 »
Если делать по уму - то не придется. В нормальных устройства "+" по двум проводам подается "силовой" и "управляющий". "Управляющий" подцеплен к зажиганию. И повторюсь, если в цепи питания стоит защитное реле, то при пуске двигателя оно сработает по просадке напряжения и отключит аппаратуру. На мой взгляд - решение верное. С АКБ снимается лишняя нагрузка, а аппаратура не "долбается" пульсирующим напряжением.
migel
« Ответ #18 : 21 08 2009, 11:37:35 »
при вкл стартера пропадает питание на клемме АСС-штат ГУ выключается ,но там перезагружаться нечему
а в ГУ ничего нет,только емкость по питанию
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #19 : 21 08 2009, 11:45:55 »
Это если штатное или включено по штатному. А не штатные можно и немного иначе врубить. К томуже клемма АСС управляющая, а не силовая.  При включении стартера - вырубается все, что только может и ГУ, и прикурки, и префирийное оборудование, и фары (у меня автоматический свет). Вопрос не в том, что есть чему перезагружаться или нечему, а в защите неучавствующей в пуске электороники от пульсирующего напряжения и отключении лишней нагрузки для облегчения пуска.
А вот поле для самовыражения при подключении - очень широкое, с известными ограничениями и последствиями.
